[Watercooling custom] faire un vide d'air ?
faire un vide d'air ? [Watercooling custom] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2023 à 22:41:34
Bonjour à vous,
J'ai depuis longtemps un watercooling et je ne reviendrais au ventirad pour rien au monde. Je vais changer de tour et modifier un peu la config du wc. Je me faisais une réflexion par rapport aux bulles d'air. J'ai cherché un peu et je ne trouve pas réponse à cette réflexion. Elle est du coup peut être bête et tant pis si je passe pour un con. Mes cours de mécanique des fluides sont bien trop loin et c'était pas ma spécialité lol, désolé pour les spécialistes du domaine.
Donc, pourquoi cette réflexion : le 'je bouge la tour dans tous les sens', ça marchouille, c'est pas parfait, en plus d'être chiant surtout quand la tour finit par faire 30 kg.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà essayé de faire un vide d'air ?
Je m'explique, si le système est complètement étanche, que l'on vient caler un système d'aspiration (seringue, pompe etc) dans l'air des 10% non rempli du réservoir (à moins qu'il faille le mettre dans le liquide mais bon je vois pas comment le vide va se faire) par exemple et que l'on vient faire aspiration, on devrait attirer l'air indésirable qui traine dans le wb et rad et se retrouver complètement en eau sans bulles parasites, non ??? J'imagine un peu le principe d'un circuit de chauffage par radiateur chez soit ou la purge d'un étrier de frein.
23min10 environ de cette vidéo, à moins que vous soyez passionné de moto, vous cassez pas la tête à tout regarder lol : https://www.youtube.com/watch?v=4tTdy6ZhVeE
Merci d'avance,
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:04:53
De ce que je comprends de ta vidéo (si tu cliques droit sur la vidéo, tu peux sélectionner "copier url de la vidéo à partir de cette séquence" et ainsi on arrive direct à l'endroit intéressant ;)), c'est un peu différent, là ils extraient de l'O2 dissous dans ce liquide très épais. Dans l'eau... c'est pas la même situation donc je sais pas si ça marcherait, et surtout dans un circuit moins "simple" qu'un bête bocal. Et si tu arrivais à faire un vrai vide d'air, l'eau se mettrait à bouillir, et ce genre de pompes pour ce que j'en sais n'aime pas aspirer de l'eau.
On secoue car des bulles peuvent se coincer dans des petits recoins ou autres et à un moment, en le bougeant, la surface ne sera plus suffisante pour retenir la bulle, qui alors devrait prendre le circuit vers le point le plus haut grâce au courant et à la gravité.
Le vide... bonne question, j'ai pas trouvé d'expérience faisant vraiment ça sur le net.
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:12:31
faire le vide a mon avis c'est pas possible,
la pression atmosphérique écraserait le tuyau du WC pour combler le vide en question
et je pense qu'il faut de l'air dans un circuit de WC, pcq le volume de l'eau varie en fonction de sa temperature (pas grand chose sur des plages de temperatures aussi réduites)
le probleme c'est l'emplacement de l'air en question > on essaye de faire son possible pour qu'il aille se mettre dans un point haut qui ne gêne pas le circuit, ni la pompe
(je peux me tromper)
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:21:20
+1
Soit la pression atmo écraserait légèrement les tubes, soit la température de l'eau augmenterait à l'intérieur du circuit, de pas beaucoup. Peut-être que je dis nimp sur le 2ème point :o
A partir du moment ou tu as un volume dans un récipient incompressible bien sûr, si tu enlèves de l'air, tu forces l'eau à prendre l'espace libre, ça doit avoir pour effet d'augmenter la température, non ?
Mais bon, à priori à froid l'eau prend moins de place, du coup en chauffant les bulles pourraient disparaitre ou s'atténuer un peu, selon comment le circuit est rempli à froid.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:32:48
la température non, ca ne peut pas varier edit: augmenter sans un apport calorifique
mais si la pression est nulle, dans un contenant qui résiste, l'eau est censée bouillir en effet (puisqu'il n'y a plus de pression pour la maintenir a l'état liquide), et donc combler le volume en question
mais sans pour autant que sa temperature varie (dans le vide, l'eau est gazeuse jusque genre -60°C, je sais plus)
Message édité par kabyll le 03-10-2023 à 13:35:03
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:40:08
Mais oui c'est clair ! PV=nRT !!
Non je déconne, j'ai jamais rien pigé à la thermo, et j'ai pas changé :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:43:35
Vous avez pas vu la vidéo :)
En simple, on remplit le circuit, et depuis le point haut donc dans le réservoir, on aspire l'air restant (bon déjà normalement devrait pas trop y en avoir...), et ça retire l'air du liquide, comme dans la vidéo au temps indiqué. Je pense que c'est de l'air dissous dans l'eau.
Mais ça marche dans ce liquide car épais et hydrophobique (c'est de l'huile), j'ai un gros doute sur l'eau (qui est le contraire).
Le "plus simple" serait une surpression d'eau, créer un bon courant avec un excès d'eau pour être sûr de virer vraiment le plus possible, mais bon, tu vas foutre de l'eau partout.
Sinon... tu secoues.
Mais si t'as biberonné McGyver dans ta jeunesse et que tu veux tenter, n'hésite pas à partager.
Message édité par gima56 le 03-10-2023 à 13:46:39
Marsh Posté le 03-10-2023 à 14:35:24
si j'ai vu (high side, je connais, je suis motard ;) )
mais comme tu dis, c'est pas le mm liquide
tout ce qu'il fait c'est dégazer de l'huile,
pas sûr que le principe soit le même avec un circuit de WC, ni que ce soit pertinent
Marsh Posté le 04-10-2023 à 21:39:19
Merci pour vos retours et l'échange. Effectivement, j'ai fouiné un peu et ça rejoint ce que vous dites. Le plus gros problème, ça risque d'être les tuyaux qui vont se comprimer, surtout sur du conduit souple. Effectivement, l'huile et l'eau, c'est pas le même comportement.
C'est peut-être pas pour rien que j'ai rien trouvé sur le sujet car certainement pas possible...
Après l'idée de faire un vide, c'était simplement pour virer toutes bulles parasites puis rouvrir le circuit ensuite une fois que tout est bien en eau.
J'aime bien l'idée de mettre le circuit en surpression, après je sais pas si la pompe du WC va apprécier XD Je crois que c'est ce qui est fait pour virer la boue des radiateurs. Les chauffagistes branchent une grosse pompe au système, pousse comme des bourrins et récupère l'eau dans un sceau. Ils referment ensuite le système et c'est parti. Je me dis que c'est un coup à tout flinguer dans le PC haha.
Bon, ça va se finir à la bonne vieille méthode 'secouer la tour'. Faudrait que je teste la caméra thermique du boulot pour voir s'il y a moyen de voir des points froids comme les radiateurs de chauffage de la piaule. Après je me dis si ça glougloute pas, c'est que ça doit pas être trop dégueu niveau bubulle. Ca fait 10 ans que ça tourne dans ma machine sans trop me préoccuper de ça, j'ai jamais rien cramé, ça fera l'affaire pour le prochain montage. Je fais mon perfectionniste haha
Après si quelqu'un a une autre vision de la chose, partager son 'savoir' est toujours sympa !
C'est en tombant là-dessus pour éventuellement envisager un tubing rigide que je me suis dis : bordel ton waterblock est pas transparent, si tu as la même bulle, ça va pas le faire !!! haha Je pense que la solution c'est la surpression pour faire circuler le liquide plutôt que le vide d'air.
https://www.cowcotland.com/modules/Forums/album_mod/upload/4c6db2e7209ee857c9e08c8b3d9df0bb.jpg
Message édité par nico42000 le 04-10-2023 à 22:00:16
Marsh Posté le 05-10-2023 à 08:45:44
Donc tu veux faire le vide, puis remplir ?
Alors :
- problème des tuyaux, c'est "simple", tu passes en rigide. Bon courage :D. Et même avec du souple, je pense pas que ça s'affaissera tant que ça, c'est quand même assez épais.
- Tu fais le vide... puis tu ouvres et tu mets l'eau ? Ok tu peux mettre un bouchon avec l'aspi et l'arrivée d'eau, mais ça fait beaucoup pour une ouverture souvent petite. Et plus de points possibles pour des fuites.
- Un des nombreux problèmes de la surpression va être le même ici, les joints. Ils sont certifiés pour faire leur travail avec une pression légère, mais que se passe t'il si tu les mets en dépression ?
Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça mais oui, c'est le consensus général normalement :) Je crois que y a un endroit où ça peut ne pas glouglouter, c'est dans les blocks, mais là normalement, tu le vois direct sur les températures.
