Watercooling non syncro msi mystic light - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2021 à 09:52:55
ton watercooling est connecté sur un port RGB (cf mode d'emploi de ta carte mère et de ton waterblock) ?
Normalement il est compatible mais si ta carte mère n'est pas connectée pour gérer le RGB... ça va beaucoup moins bien marcher.
Marsh Posté le 18-03-2021 à 21:14:00
Bonsoir,
J'ai actuellement un pc avec un water cooling Fox Spirit LightFlow AiO 120 ARGB une carte mère MSI MAG Z490 TOMAHAWK et 4 ventilateurs Cooler Master MasterFan MF120 Halo ARGB.
Le problème c'est que le watercooling n'est pas "connecté" avec mystic light, si je change les couleurs les couleurs du watercooling restent les mêmes. Est ce que c'est normal et je ne peux pas changer? Ou que dois-je faire pour que ca fonctionne normalement ?
Deuxième petite chose, les ventilateurs quand je les met RGB ca ne fait pas comme sur la photo toutes les couleurs en même temps mais genre 3 couleurs en mode dégradé qui se changent petit à petit, je dois faire un truc pour changer ca aussi ou c'est normal ? merci
Weize.
