R7 3700x qui chauffe, même avec watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2021 à 21:50:59
Le vcore est peut être trop haut de base. J'ai eu un truc similaire avec mon 5600X
Marsh Posté le 05-02-2021 à 00:30:46
45°, et des pointes a 60° ce serait pas deconnant.
Ms 95° sous r20, c'est bcp
Sûr que la pompe tourne? Tu l'entends ou tu la sens vibrer si tu poses les doigts dessus?
Après faut voir aussi si elle est bien fixée, et bien montée (genre la pompe ne doit pas etre le point le plus haut du circuit si le radiateur est en facade)
Et faut aussi voir le boitier, etc.
Et +1 pr le vcore, à verifier avec cpuz/hwinfo etc.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 07:00:16
J'ai aussi un 3700X sur une carte mère MSI qui délivrait un vcore de malade en stock (des pointes à 1.45v), j'avais les mêmes températures que toi (AIO NZXT X63).
J'ai undervolté le mien à 1.18v sans perte de perf, stable et en idle je dépasse plus les 35/40° et en load 75° c'est le grand max qu'il atteint.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 08:13:01
- tu as bien enlevé le film plastique sous la pompe avant de la placer sur le CPU ? Askip ça arrive d'oublier.
- Vérifie que ta pompe tourne.
- Vérifie que tes ventilos tournent et voir pour leur faire une courbe de ventilation.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 08:18:24
Non mais il a tout bien fait, c'est le fonctionnement ryzen/cm MSI qui fait ça, rien d'anormal en soi.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 09:19:30
Merci à tous pour vos réponse, et je vais y répondre au cas par cas !
| plutonium22 a écrit :
Je n'est pas regarder ! il devrait être de combien normalement ?
| kabyll a écrit : 45°, et des pointes a 60° ce serait pas deconnant. |
Alors oui , il me semble bien qu'elle tourne, j'ai même poser mes doigts sur le radiateur pour tâter la température et c'était juste tiède alors que le proc été en stress à 95°
je vais revérifier ce soir l'installation de la pompe et changer en même temps la pate thermique qui est d'origine !
| Kroma X amorK a écrit : J'ai aussi un 3700X sur une carte mère MSI qui délivrait un vcore de malade en stock (des pointes à 1.45v), j'avais les mêmes températures que toi (AIO NZXT X63). |
ok sa marche je vais regarder sa ce soir !
| gima56 a écrit : Salut, |
Alors pour ce qui est du film plastique , je n'est pas fait attention si il y en avait un , j'avais juste un gros cache en plastique transparent qui protéger le cul du waterblock mais j ai pas été jusqu'à toucher pour voir si il y avais en plus un film plastique dessus !
Marsh Posté le 05-02-2021 à 09:36:56
ReplyMarsh Posté le 05-02-2021 à 21:51:31
Bonsoir à tous .
Alors je revient vers vous pour vous informez que mon problème est résolu, je vous fait part de ma solution.
Donc avant de toucher au voltage est autre possibilité proposé plus haut dans les messages précédent, je me suis dit : tient ! Et si je regardé un peu le serrage du waterblock sur le processeur ?
Bingo , effectivement la vis de serrage n'était pas serré à fond , j'avais encore quelque tours à faire.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 21:53:16
Lol tu me mets le doute maintenant, à savoir si j'ai bien serré le mien. ![]()
Edit : Oué c'est bien serré chez moi.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:06:45
| Kroma X amorK a écrit : Lol tu me mets le doute maintenant, à savoir si j'ai bien serré le mien. |
lol Oui regardes y !
Maintenant en repos ma température sous RYZEN master et entre 34° et 37° en repos.
Sous R20 la température est compris entre 63° et 66° en stress
donc trèeeees loin des 95° d'hier
j'ai même encore gagné des points dans le tableau de scores de cinebench
Donc voila , pour ceux que ca peut aider, pensez à vérifier cette fameuse vis.
Mon problème est résolu
Merci à tous de vous être mobilisé sur mon problème
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:11:09
C'est déjà ca !
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:17:03
| looksor a écrit : Je n'est pas regarder ! il devrait être de combien normalement ? |
Je sais que sur ma MSI X570 ACE, mon 5600X était facilement à 1.40V.
J'ai mis 1.25V perso pour un oc à 4.725Ghz mais tu peux essayer style 1.20-1.18 comme disait Kroma X amorK
EDIT : J'avais pas vu le coup de la vis ![]()
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:23:43
Pour ma part ça venait pas de la vis mais bien d'un Vcore un peu trop boosté de base.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:31:45
Ok les gars, j'exploreais la piste vcore , si je peu encore gratter quelque degrés, quand je me déciderais à overclocker
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:47:50
| newcat a écrit : Bonjour |
Voila pourquoi je pose juste un drapeau sur ce genre de message
| looksor a écrit : Bonsoir à tous . |
C'est pas une solution en soit >>> tu simplement fait bien ce que tu avait mal fait au départ
je m'y attendais et j'avais parié deux ou 3 pages
Marsh Posté le 06-02-2021 à 13:42:13
Oui , mais , j'ai peut être mal fait au départ , mais c'est surtout que je ne savait pas jusque où serré la vis de peur de casser une pâte ou autre , rien n'est indiqué sur le couple de serrage alors j'ai tenté le tout pour le tout en serrant jusqu'au bout.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:07:37
| Kroma X amorK a écrit : Pour ma part ça venait pas de la vis mais bien d'un Vcore un peu trop boosté de base. |
Si t'as du 50°C en idle sous water, le vcore n'est pas le problème. Mon 3700x idle à 28-30°C malgré les pointes qui flirt avec 1.5V. Et son waterblock est tenu par une cale en bois parce que la fixation n'est pas du tout adapté à l'AM4 (ni à quoi que ce soit de moins de 15ans).
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:56:18
| looksor a écrit : Oui , mais , j'ai peut être mal fait au départ , mais c'est surtout que je ne savait pas jusque où serré la vis de peur de casser une pâte ou autre , rien n'est indiqué sur le couple de serrage alors j'ai tenté le tout pour le tout en serrant jusqu'au bout. |
bah on n'est plus a l'epoque ou l'on écrasais les die https://i.ebayimg.com/images/g/AoUA [...] -l1600.jpg et les procs sont maintenant sont proteges
Et de toutes façons on ne peut pas demander aux utilisateurs d'avoir un petit tournevis dynamométrique donc les constructeurs definissent le couple a mettre par la taille du ressort sous la vis ou la flexibilité de la patte de fixation elle meme . Donc en pratique on va en butee (meme avec un tournevis electrique apres c'est le pas de vis que trinque <>> oui je l'ai faire
Les vrais problemes apparaissent quand les constructeurs se plantent en mettant des backplates avec des vis mal adaptées mais en général un tolé apparait tres vite sur le net et la correction est rapide par ex : https://www.tomshardware.fr/amd-ryz [...] mpatibles/
Bonne soiree
au prochain !!
Marsh Posté le 04-02-2021 à 21:32:00
Bonjour à tous.
Je viens s'installer un watercooling fractal Celsius s24 sur mon ryzen 7 3700x stock qui lui-même est posé sur une MSI gaming pro carbon ac.
Mon souci c'est que j'ai l'impression d'avoir des températures de ouf pour un AIO.
Au démarrage de Windows et sous Amd ryzen master il m'affiche au repos une température entre 45 et 60°.
Sous cinebech R20, pendant le test il monte à 95°, et j'entends bien le ventilateur accéléré.
Au niveau des connectiques j'ai mis la pompe sur cpu-fan, les ventilateurs sont connectés à un hub situer sur le radiateur du watercooling, ce hub est alimenté par la même prise cpufan via la pompe
Et la pompe est en mode pwm..
Je ne sais pas pourquoi j'ai de telle température? si toutefois elles sont anormales pour vous aussi !
La pâte thermique est celle pré appliqué.
J'avoue être un peu perdu , pouvez vous m'aider svp
