Xeon E3 1220 V5 sur Asus H110m-K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2024 à 19:41:19
Processeurs compatibles Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium
Marsh Posté le 06-11-2024 à 19:52:02
| billysteph a écrit : Processeurs compatibles Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium |
Ouais, je sais lire la compatibilité, mais c'est une segmentation virtuelle d'intel.
Les CPU sont pour ainsi dire les mêmes.
La preuve :
La même carte mère, le même CPU.
Ici encore, même carte mère que moi, CPU un chouilla différent, mais ça marche :
Edit : j'invoque havoc, j'invoque havoc
Marsh Posté le 07-11-2024 à 12:13:25
Hey Artouillassse !
ça va
Désolé pas eu trop le temps de chercher, mais pour moi c'est compatible.
Mais visiblement faut modder le bios.
https://www.bios-mods.com/forum/sho [...] ?tid=40387
De ce que j'ai compris en parcourant en diagonale, il faut que tu repasses sur un ancien bios et que tu flash le nouveau microcode.
Marsh Posté le 07-11-2024 à 19:23:02
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai cherché aussi de mon côté, je n'ai pas trouvé exactement la même carte mère que moi, j'ignore si ça a un impact, peut-être pas.
De ce que j'ai lu ailleurs c'est surtout le MEI d'intel qui est modifié, donc à priori ça fonctionne avec toutes les CM d'un chipset, j'ai bien dit "à priori".
Après il faut un progammateur de BIOS, avec une pince ou autre, voir il faut dessouder la puce ?
D'autre part, comme j'ai deux cartes mères en 1151, je préfèrerais faire la manip sur la deuxième pour avoir un PC fonctionnel si je me foire.
Edit : je viens de faire un essai avec la B150MD2V, j'ai pu lire le BIOS en .F22f après l'avoir simplement renommé en .bin, il a été parfaitement reconnu par le soft, j'ai pu faire la modif en question, puis "build" le BIOS moddé.
Ensuite j'ai simplement renommé ce BIOS moddé comme à l'origine.
Mais le BIOS me dit que ce n'est pas un fichier valide, donc retour case départ.
Ce qui me rend perplexe c'est qu'en modifiant seulement l'extension, le programme de modif a pu lire les infos, donc théoriquement ça devrait fonctionner dans l'autre sens, mais je suis un peu naïf.
Marsh Posté le 08-11-2024 à 04:54:32
| surfeur06974 a écrit : Hey Artouillassse ! |
Oui il faut modder le bios.
Si le CPU n'est pas dans le microcode du bios la mobo ne démarrera pas.
il y a TRES longtemps, j'avais moddé le bios d'une carte mère pour y mettre un xeon acheté sur ebay
ensuite le flash se fait comme d'hab avec les softs de la marque.
(De souvenir, j'avais trouvé le tuto sur le forum mydigitallife)
Marsh Posté le 08-11-2024 à 08:32:45
Me semble que ça a un peu changé depuis l'UEFI la façon de flash.
Dans pas mal de posts que j'ai vu qui parlent du chipset 100, ils parlent également d'un programmeur/progammateur.
Je n'ai pas de programmeur, mais je voulais voir le processus de mod, donc pour la H110M-K, ce que j'ai essayé :
| Citation : Convertir le bios Asus en .CAP vers .BIN avec un outil trouvé sur un thread. |
Au premier essai j'ai eu un message d'erreur que je n'ai pas noté.
Ensuite j'ai essayé avec le BIOS Gigabyte :
Comme je n'ai pas trouvé d'outil pour obtenir un fichier .BIN, j'ai simplement changé l'extension du .F22f.
Ouvrir le .BIN avec le même outil "FIT", faire la modif et build l'image.
Ca m'a surpris de pouvoir ouvrir le fichier aussi simplement alors que j'ai modifié l'extension.
Je n'ai pas eu de message d'erreur à ce moment là.
Et maintenant, en réessayant de build le bios Asus, je n'ai plus l'erreur. Est-ce que c'est une coincidence, j'en sais rien.
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au 1er essai avec le BIOS Asus, le programme "FIT" ne reconnaissait pas le firmware, les champs en haut de la fenêtre ne renseignaient pas le chipset correctement, ils restaient à leur état d'origine :
J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai réussi à build l'image de l'autre BIOS que le logiciel FIT arrive maintenant à reconnaitre le bon chipset pour le BIOS H110.
Mais comme dit plus haut, peut-être que ce n'est qu'une coincidence.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 18:52:02
J'ai naïvement acheté un Xeon pour remplacer mon i3, pensant que c'était compatible, mais visiblement je me gourrais.
Symptôme : amorce de démarrage 1s puis extinction
Même symptôme sur une Gigabyte B150m-D2V
J'ai bien entendu effectué un Ccmos, sans plus de résultat.
Un truc me chiffonne, c'est que Linux me remonte en lspci cette ligne :
Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
C'est un peu ce qui m'a amené à choisir un Xeon 1220 plutôt qu'un modèle exotique.
J'ai regardé sur le site Asus pour la compatibilité, et effectivement le Xeon n'est pas répertorié, mais il me semblait bien qu'il n'y avait pas de différence et qu'on pouvait dans des limites raisonnables mettre les Xeon qui correspondent aux core i des plateformes mainstream.
Il y a une astuce ou c'est mort de chez mort ?
Merci d'avance.
Rien pour le moment
