4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2018 à 11:04:34
ReplyMarsh Posté le 29-10-2018 à 11:34:43
Ah ben me suis fait avoir lol, j'ai payer plus cher pour rien quel idiot, je vais essayer
Marsh Posté le 29-10-2018 à 11:59:59
j'ai su le mettre à 3866 sans crash mais cpuz me donne 1933.4 mhz en dram frequency, c'est normal?
Marsh Posté le 29-10-2018 à 12:04:41
il faut multiplier par 2
dans tous les cas tu es a la bonne fréquence.
Marsh Posté le 29-10-2018 à 13:46:47
Et ça risque de se compliquer encore le jour où tu passera à 4 barrettes car le contrôleur sera encore plus sollicité, faut pas oublier qu'il est donné de base pour 2666Mhz
Marsh Posté le 29-10-2018 à 19:25:48
ReplyMarsh Posté le 29-10-2018 à 22:06:15
Contacte le support technique Asus ils devraient pouvoir bosser sur le bios et te sortir une version qui fonctionne.
Je l'ai fait avec Gigabyte ![]()
Marsh Posté le 29-10-2018 à 22:06:24
| davcbr a écrit : Ah je ne savais pas ceci dis c'est un achat idiot |
La bonne fréquence de la mémoire pour les perfs c'est 3600, au delà ça devient acrobatique, et ça ne sert pas à grand chose.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 21:34:49
Parfois passer le command rate à 2T (CR) peut résoudre les osucis d'instabilité... sur AMD du moins...
Marsh Posté le 26-12-2018 à 21:55:01
J'avais un soucis similaire avec de la Trident Z 4266 MHZ CAS 19. J'ai du la baisser à 3866 MHZ. Mais du coup, tu peux normalement réduire le CAS, j'ai réussi à avoir du CAS 16 à 3866 MHZ au lieu de 19.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 00:02:01
Je vais essayer cela, par contre je me rend compte que 16G c'est pas assez, mais je ne voit pas l’intérêt de reprendre de la 4400.
Je peut mélanger avec de la 4000.? vus que pour finir le pc à bien voulus la mettre a 4000.
Même marque je suppose?
Marsh Posté le 29-10-2018 à 11:00:32
J'ai un soucis avec ma CM annoncée 4400 DDR4 https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00257605.html
En effet mes https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00255991.html sont affichée et bloquer a 2133, quand je met XMP ou XMP2 il reconnais en 4400 mais ne veut pas démarré une idée ??
Merci de votre aide
