Problème barrettes RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2024 à 14:16:26
test de mettre les nouvelles à la place de tes anciennes, si non, avant remet par défaut le BIOS ou, met le à jour (ça peut aidé)
en revanche c'est un peu nul des 2400mhz sur ryzen, j'espère que l'autre XMP passera
si ça ne marche pas... il faudrait le product number, pour un peu mieux comprendre comment tu as des 2400mhz (elles sont souvent opti intel et pas AMD)
Marsh Posté le 07-11-2024 à 15:45:28
+1
d'ailleurs, je serais toi je renvoie les 2x8,
tu prends 2x16 3200 (~50/55€ neuf), et tu revends tes anciennes 2x8 2400
https://www.amazon.de/-/en/G-SKILL- [...] 07YV6DKJK/
https://www.amazon.de/-/en/Gskill-% [...] 0171GQR0C/
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] B07YV6DKJK
ps: qd y'a 2 barrettes ca se met sur A2/B2 (slots 2 et 4, les slots gris)
Marsh Posté le 08-11-2024 à 17:18:09
| kabyll a écrit : +1 |
+2
Marsh Posté le 08-11-2024 à 23:11:08
ou si le budget le permet de la 3600 cl16/18 si 16 est pas trouvable et roule
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:51:20
J'ai essayé avec les barrettes Samsung seule et cela marche mais en mettant les slots A1 et A2. Quand j'essaie de mettre sur A1 et B1 ou A2 et B2 cela me met la diode Orange et rien a l'affichage.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:53:16
Je n'ai pas la possibilité financière de m'acheter d'autres RAM.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:39:07
| franckguib a écrit : J'ai essayé avec les barrettes Samsung seule et cela marche mais en mettant les slots A1 et A2. Quand j'essaie de mettre sur A1 et B1 ou A2 et B2 cela me met la diode Orange et rien a l'affichage. |
Si aucun des slots du canal B fonctionne, soit le CPU a un soucis, soit la carte mère.
Dans la mesure où tu as essayé les deux kits mémoire sur A1/A2 et que ça fonctionne.
Marsh Posté le 07-12-2024 à 17:41:24
OK @Artouillassse, je fais quoi ?
Je pense que je vais laisser comme ca et quand je trouverais de la RAM de 16Go par barrette, je changerais !
A moins que quelqu'un est la solution au problème
Marsh Posté le 07-12-2024 à 18:37:07
la plupart du temps ça vient de pin CPU tordue des truc du style
Marsh Posté le 07-12-2024 à 18:37:52
Bah le seul moyen pour s'assurer d'un soucis sur tel ou tel composant c'est le croisement de tests.
Tester ton CPU ailleurs, tester ta carte mère avec un autre CPU.
Je me vois mal te dire d'acheter une nouvelle carte mère ou un nouveau CPU par contre.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 18:50:12
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum. Merci de m'avoir accepté. J'ai depuis un moment un PC Gamer avec 16Go de RAM, j'aimerais le faire passer en 32GO en rajoutant 2 barrettes Samsung 1X8Go mais la carte mère ne reconnait pas le slot "B", y a-t-il un paramètre dans le BIOS ou une manip pour que cela se fasse ?
Quand je mets les 4 barrettes cela m'indique un lumière orange sur la carte mère et rien a l’écran.
Voici ma config :
Carte Mère : Asus TUF Gaming B550-Plus
Mémoire : 2 Barrettes 1X8Go Kingston SK Hynix 2400 (1200Mhz)
Carte Graphique : GTX 1660 Ti
Merci pour votre aide.
