Temperature ram
Temperature ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2025 à 08:30:17
Je me suis remis à jouer un peu sur pc et j'utilise de plus en plus de vm, du coup j'ai changé 2 3 trucs sur mon pc : écran, gpu, ram
La conf :
Cpu I5 10600k avec pure rock 2
Mobo Z490 gaming oc
Ram 48 go  3200 : 2x8 Kingston fury + 2x16 corsair vengance
GPU Saphire 9060xt
Boitier be quiet pure base 500 metallic gray avec le dessus en grille
Ecran Asus pa278cgv
Côte ventilo boîtier j'ai ce qui était fourni avec le boîtier 1 ou 2 en façade je crois et 1 à l'arriere
En ce moment je joue à deliver us mars, et je suis à 50 60% de cpu gpu pour 60fps en 1440p
La memoire monte en jeu à 70 / 73 d'après msi afterburner et 80/82 avec un uniengine pour bench
Mon airflow est pas top et j'ai les 4 slots de ram occupés
Mes températures de ram sont elles normales ?
Je ne m'inquiète pas plus que ça mais je me demandais si ajouter un ventilo par ici ou la ou ne laisser que la paire de 2x16 de ram aiderait a faire baisser ces températures de ram
Marsh Posté le 13-07-2025 à 10:21:55
ça semble un peu haut (si on en suit ce topic Corsair : https://forum.corsair.com/forums/to [...] es-de-ram/ ).
Après effectivement as-tu besoin de 48 Go (32 Go c'est déjà large sauf si tu as des usages spécifiques - ok VM), d'autant que tu  as 2 types de barrettes pouvant créer une instabilité (idéalement barrettes identique, même marque même timing). Idéalement 2 x 32 ou 4 x 16 identiques.
Avoir 2 ou 3 ventilo en entrée d'air pourrait être un plus.
Message édité par lesabreur le 13-07-2025 à 10:23:08
Marsh Posté le 13-07-2025 à 11:05:08
Je vais tester en ajoutant un ventilo en façade je peix en mettre que 2 et laisser que 2 barrettes de ram pour qu'elles soient moins collées.
Vu le sens des barrettes un ventilo en extraction au dessus de la ram serait peut être utile ? Ça ferait en en entrée et 2 en sortie ?
Marsh Posté le 16-07-2025 à 19:24:11
Si je ne dis pas de bêtises, MSI Afterburner donne les températures de la carte graphique
et non pas celle des barrettes de RAM.
Si tes barrettes montaient à 70°C cela ferait un moment que tu aurais eu un écran bleu.
Marsh Posté le 17-07-2025 à 13:25:47
Bah dans MSI Afterburner tu peux choisir la température GPU / CPU et celle de la RAM, a moins que ca soit la ram du GPU effectivement, y a ambiguité
en tout cas, j'ai pas pu monter mes 2 ventilos en plus, j'avais 2 140 issus de mon ancien boitier, un fractal R5 que j'ai dépuillé avant de le mettre a la benne. Le truc bete, les ventilos etaient clipsés sur l'ancien boitier, et je pense que j'ai jeté aussi mon stock de visserie ... du coup j'avais pas les vis pour les fixer :)
En tout cas j'ai quand meme enlevé les 2x8 de ram et laissé les 2x16 qui sont plus écartées maintenent, et j'ai 4 ou 5 degrés de moins sur la ram avec le meme jeu , entre 65 et 69. Apres c'est pas le meme jour, certainement pas la meme temperature ambiante.
En attendant les vis  pour les ventilos c'est deja mieux.
Par contre le seul ventilo que j'ai actuellement est au milieu, pile en face du GPU. Si j'en met 2 ils ne seront plus en face du gpu mais un au dessus plus en face la ram et du rad et l'autre en dessous. Et dans ce cas la ou mettre un ventilateur top et dans quel sens, faudrait pas aspirer l'air frais que je fais entrer par la facade. Du coup je me demande si c'est pas mieux de n'en laisser qu'un bien en face du gpu ... dilemme
Message édité par miksair le 17-07-2025 à 14:35:17
Marsh Posté le 17-07-2025 à 18:34:04
Effectivement je vois pas de temp. RAM dans afterburner...
Marsh Posté le 17-07-2025 à 19:25:35
Si tes barrettes de RAM étaient à cette température, je m'inquièterai aussi pour le reste du matos, surtout si tu sais que ta ventilation est pas top.
Marsh Posté le 17-07-2025 à 19:44:44
Toutes les mémoires ne retournent pas leur température.
Éventuellement essayer de voir avec le logiciel Hwinfo 64 s'il détecte bien la température des ram.
Marsh Posté le 18-07-2025 à 17:01:41
moiuais avec hwinfo ca me donne pas d'info sur la ram, ca doit etre la temperature de la mémoire du GPU que ca propose
Du coup je l'ai désactivé, peut pas faire grand chose a ce niveau la :)
Marsh Posté le 18-07-2025 à 21:31:15
La température des vram du GPU est dans la rubrique GPU uniquement dans le logiciel Hwinfo. Si aucune température n'est spécifiée dans la rubrique mémoire alors cela veut dire que soit Hwinfo ne reconnaît pas les sondes, soit les ram choisies n'ont tout simplement pas de sonde.
Message édité par wgromit le 18-07-2025 à 21:31:35
Marsh Posté le 18-07-2025 à 22:39:49
Ah si si, améliorer la ventilation générale pas top.
C'est quoi tes autres températures ?
Marsh Posté le 18-07-2025 à 23:54:13
Dans les 55 60 en jeu
J'ai ajouté un 140 en façade, j'ai 2 en durée et un en sortie
Message édité par miksair le 18-07-2025 à 23:56:32
