Chauffe anormal 6700k
Chauffe anormal 6700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2018 à 02:18:24
Depuis le montage de ma nouvelle config, j'ai un pb de chauffe avec un 6700k à 4ghz et 4.2 en boost. Fréquence de base.
Je suis à 60° en idle et impossible de faire un OCCT boitier fermé.
Au bout de 2mn j'ai un coeur à 90+
Le boitier est un dark base 700 refroidit par un Silent Loop 240 avec rad en facade et ventillo qui pousse l'air vers l'interieur du boitier.
3 ML 120 RGB au top et 1 ML 140 RGB à l'arriere. Les 4 en extraction.
J'ai reperé une chauffe anormal apres plusieurs crash dans PUBG.
La pompe de l'AIO est pourtant bien fixée, pate thermique changé cette nuit, aucun programme malveillant pompant le CPU n'est repéré par le gestionnaire des taches.
Vraiment impossible d'avoir une T° stable au niveau CPU. Je surveille en permanence via OCCT depuis le départ car les ventillo du RAD s'emballent vraiment pour rien, à savoir qu'ils sont connectés au CPU FAN en pwm via un splitter.
Si qqn pense avoir une idée je suis preneur. D'avance merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
Marsh Posté le 02-04-2018 à 10:47:49
et la pompe, elle est connectée où?
t'as un logiciel de monitoring de ton aio?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 11:07:11
La pompe du silent loop 240 tourne à quelle vitesse ?, quel Vcore ?, passe par un logiciel donnant la vitesse des ventilos, Vcore, T°, genre :
https://www.hwinfo.com/download.php, pour identifier la source du soucis.
Message édité par hcl-28 le 02-04-2018 à 11:07:44
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:02:21
voici une photo des valeurs relevées
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/1/1522666879-img-20180402-125917.png
La pompe est branchée sur le PUMP FAN de la CM
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:02:46
Les valeurs max sont atteintes apres 1m40 sous OCCT
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:06:05
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:40:04
La vitesse de rotation de la pompe correspond à quoi  Chassis 4 ?, tu est sur que celle ci fonctionne bien, car une augmentation aussi rapide de la T° CPU pourrait faire penser à un soucis de pompe.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:51:18
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 125917.png
Salut, deja regle le vcore fixe du 6700k , je crois je l'ai mis a 1.23. faut que je recherche la valeur, sinon je depasse pas 60° avec le dark rock donc y a un soucis de réglage.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:54:36
Les RPM de la pompe c'est CPU sur HW monitor
ok pour le Vcore, je vais le fixer à 1.25 puis 1.24 etc etc etc
Marsh Posté le 02-04-2018 à 14:00:02
Met toi déja en mode perf sous windows pour etre a max , normalement 1.20V ça doit etre stable, deja la tu gagnera quelques degrés. mais à tester tient nous au jus ;)
Marsh Posté le 02-04-2018 à 14:13:09
La vitesse de rotation de la pompe est normalement constante, alors que d’après le capture écran est varie, de plus elle me semble bien trop basse , surtout à 800 tr/min.
La pompe de mon AIO (LEPA 240) à une vitesse de rotation constante de 2700 tr/min.
