conseil processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2018 à 14:56:12
Ton budget ?...
Marsh Posté le 31-10-2018 à 15:27:08
et ca fait tourner les jeux qui sorte comme bf5 ?En tout cas merci
Marsh Posté le 31-10-2018 à 16:28:59
salut pour bf5 c'est chaud il met deja a plat les i7 4c/8t non oc donc un fx à l'ancienne...
2000 Messages
Marsh Posté le 31-10-2018 à 16:45:34
ah et y a un moyen de mettre une tres bonne carte graphique mais un mauvais processeur ?
Marsh Posté le 31-10-2018 à 17:15:18
Salut à toi,
Malheureusement, si tu fais ça, tu vas rencontrer ce qu'on appelle le "Bottleneck".
Les performances d'une carte haut de gamme ne sont pas traitées au maximum par les processeurs bas de gamme ![]()
Marsh Posté le 31-10-2018 à 17:17:52
Salut, tu devrais mettre ton post dans la categorie conseil achat.
En revanche, quant a ta question, oui tu peux. Toutesd les cartes meres actuelles on des ports PCIe pour les cartes graphiques AMD ou Nvidia. Donc tu peux tres bien prendre une carte bas de gamme, un processeur pas cher et bourriner avec un GPU de cochon.
En revanche, ton tu sera limité dans les performances que tu obtiendra car le GPU ne fait pas tout, certain jeux/appli demandent plus de ressources CPU que GPU.
Tu as de tres bons CPU a des rapport qualité prix imbattable chez AMD. Les Ryzen 5 2600 par exemple... Avec AMD en plus quand ton CPU sera trop vieux/nul tu pourra en changer sans avoir a changer de carte mere contrairement a Intel qui change de socket en permanance.
Marsh Posté le 31-10-2018 à 17:21:19
oui mais pour l instant si je veux une Ryzen je dois changer de carte mere c est ca ?
Marsh Posté le 31-10-2018 à 17:50:27
et de mémoire (et de dissipateur thermique si tu veux qqc de très silencieux)
Marsh Posté le 31-10-2018 à 17:59:22
ah je dois aussi changer de memoire pour avoir de la ddr4 c est ca ?
Marsh Posté le 31-10-2018 à 18:01:41
ReplyMarsh Posté le 02-11-2018 à 10:23:20
| DayWalker II a écrit : Oui, et en ce moment, la mémoire est assez... chère !  |
 Elle a baissé tout de meme.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 10:27:46
Je suis d'accord. Franchement, autant revendre ce que tu as d'occasion (CPU-CM-RAM) et repartir sur du neuf a base de Ryzen et DDR4. Le socket AM4 est compatible jusqu'en 2020 donc pour les 2 ou 3 prochaines generations de CPU AMD ce qui te permettra un upgrade d'ici la.
Un R7 2700X coute 325 euros (le plus cher des Ryzen en dehors de Threadripper)
Une nouvelle CM coute entre 50 et 250 euros (selon le niveau de gamme mais pour 100 euros tu as des truc tres bien)
Pour la RAM tou depend de ce que tu veux  / ce que tu fais. 2x4Go un peu léger (70 euros). 2x8Go suffisant (130 euros)
Pour 500 euros tu as des upgrades AMD franchement au top.
Tout depends de ton budget, de tes besoins, mais pour les jeux, il faut aussi regarder du coté GPU
Marsh Posté le 02-11-2018 à 10:37:30
lorsque BF1 (et pas le 5 donc) est sortie, j'y jouais sur FX6300 (OC à 4.3ghz) + CG HD7950.
ET CA MARCHAIT BIEN. càd en FHD avec graphisme moyen/élevé j'étais à 60fps constant OUI OUI messieurs.
Mais il était à fond, OC et refroidit par un gros ventirad (NHD15)
BFV sera probablement plus gourmand, mais on n'a pas plus d'info.
pour que tu te fasses une idée https://www.youtube.com/watch?v=dFH-6Ng_1ug.
Pour cet exemple, le CPU bottleneck la GTX1060.
En gros, le manque de puissance du CPU "bride" la carte graphique qui n'est utilisé qu'ç environ 70% (et donc, inutile, pour ce jeux, de prendre cette CG avec ce CPU. Une CG moins chère suffirait et donnerais le même résultat).
Donc, oui, ca marchera avec le FX... mais accepteras tu de jouer à 40fps ? (les consoles sont à 30fps et même tem^s
Marsh Posté le 02-11-2018 à 10:38:15
avec une gtx 1060 c'est donner de la confiture à un cochon là...
Marsh Posté le 02-11-2018 à 14:24:42
news :
https://www.cowcotland.com/news/647 [...] eld-v.html
Configuration minimale :
    OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
    Processor (AMD): AMD FX-8350
    Processor (Intel): Core i5 6600K
    Memory: 8GB RAM
    Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB
    Graphics card (AMD): AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB
    DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent
    Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection
    Hard-drive space: 50GB
après, que signifie configuration minimale ici ???
Attention ça peut être 1080p 30fps
Donc, ça dépend ce que tu souhaites avoir et peux financer.
Mais, le FX8350 risque d'être très limité.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 15:06:03
Je suis d'accord. Surtout que neuf ce cpu n'est pas donné. D'occaz peut etre mais le prix meme si faible est mauvais en terme de €/performance boost. Autant partir sur un upgrade meme avec un Ryzen 3...
Marsh Posté le 31-10-2018 à 14:51:01
Salut,j ai une carte mère ASRock N68-GS4 FX R 2.0 et je veux changer de processeur, mais malheureusement je ne m yconnait pas trop en socket donc est ce que vous pouvez me conseiller le meilleur processeur pour cette carte mère.
Merci d avance.
