CPU 2 coeurs sur 4 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 06:14:29
C'est bien un 4 cores / 4 Threads
3.9 GHz/Turbo	4.1 GHz
TDP	95 W
Tu regarde ou pour savoir que Windows utilise seulement 2 cores ?
Sinon la cause probable c'est que tu as changer le CPU sans faire de réinstalle de Windows,dans ce cas il arrive souvent que Windows pédale dans la semoule.
Tu peux aussi avoir des Cores de désactivé dans le bios mais cela reste peu probable.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 10:00:33
Pour windows je regarde dans le moniteur de performance gestionnaire des taches et oui pour la description coeurs etc... Si cest dans le bios j'ai pas trouver
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:22:53
https://assiste.com/Comment_activer [...] ateur.html
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:13:59
C'est vérifier j'ai pas fait l'erreur donc le problème reste toujours entier
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:27:39
Dans ce cas si Windows est nickel recharge les paramètres du bios par défaut et essai en Clear CMOS.
La je ne vois pas trop autre chose.
Maj du bios éventuellement.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 21:31:12
Refaire l'installation de Windows depuis une version que tu télécharge sur le site de Windows avec une clé USB.
Je ne vois pas d'autre solution.
Si ca fonctionne pas ba la je sais plus malheureusement.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 20:12:22
personne a demandé un cpu z?
Marsh Posté le 20-06-2019 à 22:59:49
Excuser pour mon absence mais j'ai deja réinstallé 3 fois mon ordi
Marsh Posté le 21-06-2019 à 04:18:36
De plus j'ai deja fait un cpu z il y a bien 4 coeurs avec 4 threads
Marsh Posté le 21-06-2019 à 10:34:22
dans le moniteur de performance, tu regardes où? et quel type de graph?
Marsh Posté le 21-06-2019 à 12:06:58
Je regarde dans l'onglet performance sur windows 10 dans le gestionnaire des taches
Marsh Posté le 21-06-2019 à 12:20:26
Comme sur votre photo d'ailleurs il est impossible de poster une photo directement de son ordinateur ? Je pourrais vous afficher toute les informations que vous me demandé
Marsh Posté le 21-06-2019 à 13:29:59
ici: https://fr.imgbb.com/ tu upload ton image, puis tu choisis lien BBcode miniature, et tu colles le textes directement dans ton message
Marsh Posté le 21-06-2019 à 15:17:03
c bizarre, windows dit que t'as un 2c/4t au lieu de 4c/4t.
je sèche
Marsh Posté le 21-06-2019 à 17:01:48
Quand tu installe Windows tu efface bien totalement le SSD/HDD avant ?
Bien viré toutes les partitions
Marsh Posté le 22-06-2019 à 01:38:33
Bonjour, aucune inquiétude à avoir, la raison est simple :
L'architecture de ton processeur est sensiblement la même que sur un AMD FX-8XXX et utilise donc le CMT (Cluster Multi-Threading).
De ce fait, ton processeur à seulement 2 coeurs "complet". Donc, Windows voit 2 coeurs et 4 coeurs logiques.
Article de HFR qui parle du CMT.
https://www.hardware.fr/articles/83 [...] ading.html
Si je ne me trompe pas, tous les processeurs CMT auront le nombre de coeurs = au nombre de modules CMT dans le gestionnaire Windows.
Comme mon FX-8150 (8 coeurs) mais vu 4 coeurs 8 threads par Windows.
En espérant t'avoir éclairé.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 02:19:23
Merci pour ces éclaircissement c'est assez confus amd ecrit 4 coeurs sur leurs fiche technique ils devrais détaillé ce genre de technologie
Marsh Posté le 23-06-2019 à 19:45:06
Ah oui tiens exact, c'est aussi le cas de mon A8-7600 (qui est de la même série que le X4 870K), 2 coeurs physiques et 4 coeurs logiques reconnus.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 04:36:24
Bonjour voila mon probleme c'est que mon CPU utilise seulement 2 coeurs sur 4 c'est AMD athlon x4 870 k (je sais il est pas tout jeune) sur la doc technique il est indiqué 4 coeurs et sur les logiciel aussi mais pas sur windows donc es-ce vous voulais bien m'aider a faire en sorte que windows utilise les 4 coeurs au lieu de seulement deux
Message édité par Furtief le 17-06-2019 à 04:40:06
