Fréquence Ryzen 5 3600 capée à 3.9 Ghz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:20:15
plus il chauffe, moins il monte. Chez moi le 3600 atteint 4.2ghz quand je suis sous les 55° avec un petit AIO watercooling 120mm. AU delà de 55° je suis plutôt a 4100mhz et 4050mhz vers 60° La plupart du temps avec le système de refroidissement d'origine ca donne 3.9ghz en burn dû à la chauffe. Donc rien d'anormal, les jusqu’à 4.2ghz c'est ce qu' AMD appel le MAX BOOST ... quand les T° le permette, il y a aucune garantie quoi ![]()
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:24:22
Merci pour ta réponse.
Du coup je vais me permettre quelques précisions :
- Je suis sur une TUF Gaming X570-PLUS
- AIO : Fractal S24
Température au bout de 30' de chauffe : 66*C...
Je ne pense pas que ce soit "chaud", si?
Et de toute manière, même quand je lance le test, alors que mon proc est à 35*C, je ne monte pas au dessus de 4 Ghz... J'ai l'impression d'avoir un processeur limité...
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:28:01
66° chaud, non ca ne l'est pas. AMD dit qu'a 90° ca tourne aux poils leurs ryzen 2
pour le monitoring j'utilise OCCT et AIDA64, sinon y'a hardware monitor aussi. Je t'invite a tester d'autre logiciel.
Après, cela peut être dû a un manque de serrage ou contact entre le cooler et le cpu, mais ca dépasserait facile les 66° si c'était le cas
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:31:28
as-tu fais des modifs dans le bios ? as-tu le dernier bios a jour ? tu peux toujours le reset par defaut le bios avant de flasher et vois si cela change quelque
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:33:54
dernier bios a jour pour ta carte mère : le 1405 du 26/11/2019
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Marsh Posté le 27-12-2019 à 18:32:28
Non, pas de réglages spécifiques dans le BIOS à part :
- mettre le BIOS à jour,
- activer le profil DOCP pour les barrettes de RAM,
- Créer un RAID pour les deux HDD de 4To en back-up...
Je n'ai rien touché concernant le processeur...
De toute manière, j'ai déjà fait un reset BIOS pour une autre raison, et je n'ai pas touché aux paramètres du CPU...
Peut-être est-ce que ça peut venir des logiciels installé?
- AMD Ryzen master
- Asus AI suite 3
- MSI Afterburner...
Je vais voir s'il y a des paramètres qui cap mon proc
Marsh Posté le 27-12-2019 à 13:30:15
Bonjour à toute la Comu !!
Je vais certainement poser une question un peu stupide, mais j'ai lancé un stress test sur mon CPU ce matin et je me retrouve avec une fréquence capée à 3940 MHz...
Sur le panneau de commande du logiciel Ryzen Master, il est bien noté que la fréquence maximale est de 4.2 GHz mais rien à faire...
Est-ce que vous auriez une idée sur la cause de ce blocage svp?
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous!!
