PC qui surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2024 à 16:20:51
c'est absolument rien comme température.
Ceci dit t'avais quoi comme température avant de changer de ventilo ? Et c'est quoi comme changement de ventilo ?
Marsh Posté le 27-07-2024 à 16:45:56
salut
change ta pâte thermique, à part en idle, 50 degrés, tu devrais être à 35/40 sinon rien d 'alarmant.
Un très bon ventilo :
https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
Marsh Posté le 29-07-2024 à 22:35:48
T Case c'est la température maximale à la surface de l'IHS pas des capteurs internes.
La limite ça doit être 95 ou 100° pour les cœurs.
Edit le TJMAX est même précisé par Core temp (100°
Marsh Posté le 27-07-2024 à 15:46:25
Bonjour.
D'abord, le setup :
CPU : Intel Core i5-4460 3.20 GHz
RAM : 16 GB DDR3 1333 MHz 2 barrettes 8 GB
GPU : KFA2 GeForce GTX 950
HDD : Seagate 2 TB
SSD : HyperX Fury 240 GB
Alim : ADATA 750W
Je vous explique,
je jouais à un jeu (Teardown) un matin : température correct, 60-63°C.
Puis, l'après midi, 15h30, je regarde les températures, je panique, 64-68°C..
La limite de température de mon CPU est 73°C, celà m'a fait paniqué..
Et quand mon PC est en off (sans rien lancer), j'atteins 50°C.
On est en été, c'est normal que la chauffe est plus haute, mais c'est bizarre que c'est après un changement de ventilo
Qu'on m'aide rapidement svp
image de la surchauffe : https://goopics.net/i/zghih1
Message édité par anonyme1912 le 27-07-2024 à 15:47:37
Le PC, c'est un peu comme ton âme au final. :P Tu en a besoin tout le temps.
