Processeur qui plante cause conversion videos - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2019 à 19:44:24
Ton CPU n'est clairement pas au top pour faire de l'encodage, ça devrait mieux se passer avec la config dont tu parles. Attends d'autres avis.
Tu as surveillé la température de ton CPU actuel?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 19:49:44
Ca devrait passer avec la config dont tu parles si tu ajoutes une carte graphique.
Ou alors tu prends un Ryzen 5 2400G qui dispose d'un GPU intégré.
Après si tu convertis des vidéos plus lourdes qu'au début il est normal que ton CPU suive moins bien.
Si tu es passé de convertir une vidéo 720p à convertir une vidéo 4K c'est pas le même boulot que tu demandes au CPU.
Combien de ram as-tu exactement ?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:01:27
hello,
merci, il varie beaucoup entre 50° et 69° et très vite, je l'ai allumer y a même pas 45minutes......
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:06:12
oui je convertis du mp4 au mkv aac, soit il le fais une fois (sans rien faire a côté, navigation ect) soit il plante a la fin, il en a marre, je vouler savoir car comme j'ai un assez petit buget, j'aurai voulu savoir quoi changer exactement (voir le kit) sinon le ryzen est assez cher, perso je parle, je ne suis pas connaisseur.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:06:59
pardon, j'ai 12go de ram, que je viens d'acheter, en plus!!
Sinon quel carte graphique je peut mettre a moindre coût?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:18:59
Tu dis "au début ça allait", qu'est-ce qui a changé ?
69° je crois que c'est déjà haut pour un CPU AMD (ce sont des °AMD si je dis pas de bêtises), tu n'as jamais changé la pate thermique ?
Qu'as-tu comme ventirad sur le CPU ?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:29:17
C'est depuis les MAJ windows 10 1809 que ça a commencer a merdouiller, j'ai réinstaller win 10 plusieurs fois mais les au moment des maj ça planter!
je me suis dis ok c'est le processeur qui a marre d'être bousculer donc j'ai remis une ancienne mais neuve CM asrock avec un processeur idem mais neuf avec le ventirad vendu avec, toujours en kit évolution, la ventilation est bonne et propre, la p^te n'est pas changer mais elle est là.
Je ne sais plus quoi choisir?
Changer pour un nouveau kit et rajouter une carte graphique? mais laquelle?
Bref, merci de m'aider a choisir.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:42:26
Et tu as essayé de PAS mettre à jour W10 ?
Du moins pas la mise à jour qui fait planter le PC.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:49:52
J'ai créer une clé bootable avec la dernière version de windows 10, il s'est installer sans problèmes, donc çà c'est régler, et je n'ai pas de bug, la navigation est correcte, le téléchargement de logiciels aussi, tout les pilotes sont a jours, mon ssd est a 96% correct.
A part la carte mère ou processeur, je ne sais pas.........
Je précise que les logiciels exécuter pour la compression sont soit gratuits (xmedia, format factory) et j'ai les clé pour winX, Any mais voilà, on dirai que c'est trop lourd maintenant.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:08:48
Si c'est trop lourd ça rame c'est lent mais ça ne plante pas ![]()
70 degrés pour un FX c'est 15 degrés trop haut.
Nettoyage pâte thermique ventirad etc etc
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:13:16
Re,
Températures trop hautes et CPU qui se met en sécurité ou alim trop faible, dans 90% des cas ça vient de ça.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:19:37
salut
mon ahtlon xp planter a 69° donc il avait 10mhz en moins et été a max 67° lol
je pense aussi que la temperature est trop élevé ![]()
Marsh Posté le 01-02-2019 à 22:58:43
Donc, si je change avec un ventirad plus performant et une pâte thermique neuve, tout ira bien ? j'aimerai quand même rajouter une carte graphique mais je pense (d'après ce que je lis depuis tout a l'heure) que le CPU va freiner la carte est-ce exact?
Merci a tous.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:51:53
oui si tu met un meilleur rad plus de soucis
ton fx va brider une cg superieur a un 660ti je pense ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:09:06
Ca n'est pas un FX, c'est un APU dual core de TDP 65W, donc oui 69° c'est vraiment beaucoup.
Un ventirad plus sérieux fera du meilleur boulot, tu trouves des trucs corrects à partir d'une 20aine d'euros.
Si tu veux faire un upgrade à budget limité,tu peux aussi essayer de trouver un processeur FM2+ plus vaillant que le tien, un quad core. Pas de possibilité d'évolution ultérieure, mais si tu te contentais de ton A6, un A8 ou A10 t'apportera un meilleur confort en multitâche pour une dépense limitée (même si encore une fois ça sera pas une tuerie).
Pourquoi ajouter une carte graphique, au fait ? Tu joues aussi ? Ou bien ça peut aider pour l'encodage ?
exemple de processeur qui passera sur ta carte-mère (en flashant le bios au besoin):
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16433.html
Ou essaie de trouver d'occasion un A10 - 7800 ou quelque chose dans le genre.
Le meilleur processeur en FM2+ est l'Athlon X4 880K, qui se touve encore et sera bien mieux que ton A6, mais reste cher pour ce qu'il est, et requiert une carte graphique séparée, à la différence d'une série A.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:10:41
fx c'est le cpu de la carte mère c'est çà ? et le 660ti c'est la carte graphique?
sinon, une idée d'une carte graphique pour "booster" un peu tout çà?
Un grand merci en tout cas. Très sympa.....
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:13:41
FX c'est une série de processeurs AMD d'avant les ryzen (mais ça n'est pas celle de ton CPU). 660ti c'est une carte graphique nVidia.
Perso je ne sais pas te dire quel sera le poids d'une carte graphique dans la rapidité d'encodage, par rapport à l'apport du processeur, d'autre pourront sûrement te le dire.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:23:37
Désolé harbull, j'avais pas vu ton com, non je ne joue pas, je convertis des videos mais pas en 4k, je fais du photoshop mais rien d'extraordinaire, merci de faire connaître les différente solutions ça m'aide beaucoup pour choisir étant donner mon budget, je peut évoluer petit a petit.
Un ventirad en vue ? svp.....moi j'ai vu celui-ci: BeQuiet! Pure Rock 33euro ou le slim a 24euro Amazon.......merci.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:29:11
Ce sont deux bons ventirads, mais méfiance, il me semble que ta carte-mère est une micro-ATX. Ce type de ventirad tour peut bloquer l'accès à un ou même deux slots de RAM sur les petites cartes-mères, essaie de mesurer l'espace entre le socket et le premier slot de RAM, et aussi la hauteur de tes barrettes. Tu auras les dimensions précises des ventirads sur le site des constructeurs, pour savoir si ça passe.
Je voulais acheter le Pure Rock Slim mais j'ai laissé tomber en voyant que ça ne passerait pas chez moi.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:36:46
Vérifier la hauteur maximum ventirad que ton boitier peut accepter
budget limité, si tu veux pas te ruiner.
https://www.amazon.fr/Silentium-Fer [...] ilentiumpc
https://www.silentiumpc.com/en/product/fera-3-he1224/
https://www.youtube.com/results?sea [...] +HE1224+v2
D'autre part un flux d'air intérieur boitier créer par des ventilateur ça peut aider.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 00:48:28
Si tu ne fais que de l'encodzge vidéo, une carte graphique ne sert à rien (l'encodage par la carte graphique est possible mais de moins bonne qualité qu'au processeur, même si c'est plus rapide)
1) changer de ventirad, ce qui est proposé jusqu'ici est sympa en perfs /prix, voir les contraintes d'espace etc.
2) tu peux passer à un processeur plus puissant, d'occasion. Un 4 cœurs au lieu de ton 2 cœurs, en essayant de rester dans la même contrainte de puissance = tdp de 65w, pour ne pas chauffer plus et fatiguer la carte-mère etc.
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AM [...] 6400K.html
Marsh Posté le 02-02-2019 à 08:59:41
si je peux te donner un conseil de ventirad, pour l'avoir moi-même acheté il y a 2 semaines parce que j'avais les mêmes contraintes de place:
https://www.ldlc.com/fiche/PB002340 [...] BhEALw_wcB
Ventirad tour compact et "asymétrique", c'est-à-dire que le ventilo est reculé par rapport à un plus classique, et ne risque pas de buter sur la RAM. Pas cher, fourni avec une seringue de pâte, et efficace.
Concernant l'upgrade pour passer à un 4 coeurs, en prenant l'exemple du A8 qui est encore en stock chez Topachat:
https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 3384vs1960
2,5 fois plus puissant que le tien. Tu devrais voir la différence.
Tu peux aussi chercher en occase, mais comme le dit Zonka, fais gaffe à bien regarder le TDP (les A10 sont quasiment tous à 95W il me semble) et à prendre un APU socket FM2+ (les derniers A8 et A10 sortis étaient sur AM4).
Marsh Posté le 02-02-2019 à 14:35:45
hello a tous, aujourd'hui je suis allez chez mon revendeur informatique et coup de bols, il avais le Be quiet pure rock slim, je lui ai expliquer et il voilà, pour l'instant j'ai mis une conversion en route tout regardant netflix, pour l'instant rien ne bug.
Comme y a toujours un MAIS, j’entends la carte ou le processeur j'en sais rien qui ralenti comme si ça forcer en montée, il ma dis de rajouter
une petite carte graphique a 90euro pour soulager mes ram et pour le A
8 je vais le prendre après.
Je vais également ajouter un ventilateur.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:00:02
Et il est passé sans souci le Pure Rock Slim ? Bon tant mieux.
Le coup de la carte graphique pour soulager la RAM ça me semble foireux, d'autant que tu ne joues pas.
Comme demandait isfcer plus haut, tu as un ou deux ventilateurs de boîtier aussi ? Etrange que les températures ne soient pas meilleures, tu as bien nettoyé le processeur et mis ce qu'il fallait de pâte thermique ? (à moins que je ventirad soit fourni avec un pad thermique)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:09:36
Comme dit plus haut une carte graphique ne sert à rien pour ton usage sauf si tu passes à un quad-core sans APU (puce graphique)
Pour le bruit c'est peut-être la courbe de ventilation du ventilo du ventirad qui est non optimisee. Dans le Bios tu as des options pour régler ça.
Qui a fait le montage du ventirad ? La pâte thermique ancienne à bien été retirée etc ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:15:06
alors, c'est moi qui l'ai monter, pas de soucie, il fais 13 mm de haut et j'avais 15 mm de débattement, la pâte thermique étais déjà dessus.
Il n'y a qu'un ventilateur et c'est celui de la boite quand je l'ai acheter donc il n'est pas extra c'est vrai, je sent vraiment qu'il manque un truc pour aller mieux, le A8 ou autre choses pourrai faire l'affaire non?? une idée pour la suite?
Merci a vous tous, sympa.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:20:08
| zonka a écrit : La pâte thermique ancienne à bien été retirée etc ? |
Au risque d'insister ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:26:06
désolé, oui j'ai nettoyer avec seulement du sopalin, sans produits, rien d'autres.
PS: mon pc viens de planter quand j'ai mis en route Format Factory la température est montée a 68° d'un coup!!?
Avec firefox seul, il a des pics entre 45 et 57, ingue, je ne sais plus quoi faire.........
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:31:29
Ok c'est pas si mal si tu as bien tout enlevé ; par contre la température du CPU étant restée la même, il y a quelque chose qui cloche : avec quoi tu la relèves?
=> la température réelle de cette génération de processeurs AMD était réputée peu fiable selon les outils utilisés.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:37:49
Core temp ne trouve pas la température réel, il n'affiche que le max: 70°
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:43:38
J'ai aussi toujours eu du mal à obtenir une température fiable avec mon A8... Elle varie beaucoup selon les outils utilisés. Il y a bien celle du BIOS, mais ça suppose de redémarrer le PC pour y jeter un oeil. AMD Overdrive est censé être fait pour, mais j'y ai jamais rien capté.
Essaie HWMonitor (c'est peut-être celui-là que tu utilises déjà ?), et donne-nous les températures du CPU et du package, c'est pas fiable non plus
mais ça donnera une idée.
Perso j'ai eu des températures CPU de plus de 50-60° et des T° package de presque 100° (peu crédible, le processeur n'aurait pas tenu) et pourtant il n'a jamais planté.
Essaie aussi de le redémarrer après l'avoir utilisé un peu et d'aller voir la température dans le BIOS.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:44:21
OK.
Pour monitorer ta température CPU, utilise seulement AMD Overdrive ou si tu as éventuellement une appli fournie avec ta carte-mère.
https://asrock.com/mb/AMD/FM2A88M%20Extreme4+/#Download
malheureusement sous W10, je crains qu'aucune de ces "vieilles" appli ne soit disponible (??)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:45:58
AMD Overdrive est encore trouvable sur le site d'AMD et fonctionne sous W10. Il donne une idée de la marge thermique, mais j'ai toujours eu des gros doutes sur ces résultats.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:54:55
Oki. C'est quand même dingue ce principe de raisonner en "thermal margin" plutôt que de tout bonnement donner la TEMPERATURE réelle du processeur ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:59:53
j'essaye le AMD ALL in 1 driver c'est çà ?
sinon j'essaye le Open Hardware Monitor et c'est le jour et la nuit, il me dis ue je tourne a 18-19° tranquille, vraiment étrange.
J'ai remis en route format fac, on va voir.
Y aurai t'il un conflit de pilotes?
Désolé, je suis peut être chiant mais je suis du genre a essayer de comprendre au lieu de changer une pièce. haha
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:02:13
je veut bien avoir la température réelle mais faudrait deja savoir exactement comment faire quand on comprend rien au logiciels,
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:04:05
Tu n'es pas chiant, tu essaies de comprendre, et c'est une situation où mêmes les plus vieux bidouilleurs auraient du mal vu qu'on a un accès peu clair à la température ![]()
Marsh Posté le 01-02-2019 à 18:34:41
Bonjour a tous,
j'ai pour habitude de beaucoup convertir des vidéos mais j'ai pour mauvaise habitude de faire autres choses en même temps, au début ça allez mais là
quand j'en fais une, je ne peut même pas surfer, je pense que le processeur est fatiguer ou y a t'il autre chose d'après vous? ci-joint mon rapport aid64: https://www.cjoint.com/c/IBbrBkyyazT
Si mon matériel est dépasser, pourriez-vous m'informer si ce kit évolution est assez bon pour ce que je veut faire svp: https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Merci pour vôtre aide.
