Processeur surchargé 99% - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2019 à 19:25:47
ReplyMarsh Posté le 26-01-2019 à 19:27:32
| mrdoug a écrit : Rien d'étonnant, c'est un CPU très mauvais |
Je dirais plutot très très très très très mauvais
Marsh Posté le 26-01-2019 à 20:11:17
Au point de galérer à charger une page web? Et c'est possible de le changer? (je suppose que je dois prendre un AMD obligatoirement)
Marsh Posté le 26-01-2019 à 20:13:49
| platane974 a écrit : Au point de galérer à charger une page web? Et c'est possible de le changer? (je suppose que je dois prendre un AMD obligatoirement) |
Malheureusement oui.
Les pages web sont de plus en plus chargées, du coup ça tire sur le CPU.
Quelle est la carte mère ?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 21:29:06
le processeur de ce pc est soudé à la carte mère, donc impossible de le changer
Arrêtez d'acheté ces pc pourri à 300/400€ sa vaut rien !
Marsh Posté le 26-01-2019 à 21:36:09
une téléphone portable est + puissant que ce pc. le mieux sera de se monter une config un jour en fonction du budget.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 22:13:29
Et changer la carte mère et processeur c'est possible? j'ai pas besoin d'une bête de guerre, juste qu'il fonctionne correctement ![]()
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:08:38
mais c'est vrai que les E1 et E2 c'est de l'arnaque presque, ça consomme rien ok mais ça rame a mort
peut etre avec un win 7 ou un linux ,....
sinon ta carte mere est en itx mais avec alim externe donc dur a remplacer
sinon :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703150134.html
tu as deja un ssd, rajoute 4go de ram et hop
Marsh Posté le 27-01-2019 à 12:56:27
| hunter_killer a écrit : mais c'est vrai que les E1 et E2 c'est de l'arnaque presque, ça consomme rien ok mais ça rame a mort |
Je suis obliger de reprendre le même format? il y a de la place dans le boîtier pour atx ou micro-atx, et obligé l'alimentation en externe aussi?
Marsh Posté le 27-01-2019 à 14:14:25
Et si je prends tout ça vous pensez que ça serait compatible et que ça tournerait correctement pour de la bureautique et des recherches internet?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00179568.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00262968.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00232221.html
Marsh Posté le 27-01-2019 à 16:34:18
| hunter_killer a écrit : si tu es sur que l'alim et la carte mere rentre dans ton boitier....... oui |
Oui ça pas de problème, mais l'alim est bien compatible avec la carte mère et le processeur aussi?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 19:20:39
J'ai un PC fixe chez moi que je n'utilise pas personnellement à part pour imprimer, il est vachement lent à charger des pages web, ouvrir l'explorateur windows, bref pour à peu près tout. J'ai donc décider d'acheter un SSD afin d'y gagner en vitesse, je l'installe en mettant bien windows 10 dessus, et là, toujours ce même problème de lenteur. En regardant dans le gestionnaire des taches j'ai constaté que le processeur était à 99% des fois à cause d'un tâche wsappx, une fois cortana, une fois skype alors que je ne l'ai pas installé. Par exemple ouvrir l'explorateur windows occupe 70/80% du processeur...
Le processeur est un AMD e1-6010 1.35 GHz, je n'ai aucune notion en terme de processeur donc je sais pas si c'est un très mauvais ou quoi, mais je doute qu'il y ai des processeurs qui rame autant pour une si petite tâche. Le problème vient de l'informatique (fichier à supprimer, choses à changer dans les paramètres) ou si le processeur est pas assez puissant/dead.
Aussi en installant le nouveau SSD j'ai mis Windows en 64 bit, je sais pas si il fallait mettre le 32, si cela joue là dessus.
Merci d'avance à ceux qui répondront
