refroidissement d'un i9 13900k
refroidissement d'un i9 13900k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2024 à 11:00:30
bonjour,
j'ai un i9 13900k refroidi par un AIO Corsair H170 (420mm). qui refroidit très bien (82° après 10mn d'OCCT).
j'ai monté ça dans un boitier BeQueit 900 rev2. ça rentre un peu avec un chausse pied, rien à faire, un ventillo frotte et ça fait un bruit de crécelle quand il fait chaud.
ma question est de savoir s'il est possible de le refroidir avec un Air Cooling, j'hésite entre le Dark Rock pro 5 et le Dark Rock Elite...
ma config:
cm Gigabyte Z790 AORUS Elite AX
32 Go Ram Corsair
disque nvme Samsung 990 2 To
2 DD mécaniques
carte graphique RTX 4080
Alim Seasonic 1050X
AIO Corsair H170
Boitier BeQueit 990 rev2
Merci par avance
ED
Marsh Posté le 20-05-2024 à 11:26:03
a voir ce que le peerless assasin donne sur de l'intel, sur de l'amd il y a de bons résultats...
Message édité par gallean le 20-05-2024 à 18:10:08
Marsh Posté le 20-05-2024 à 13:37:02
Prend un aio plus petit, tu as les thermalright pas chère et performant...
Marsh Posté le 20-05-2024 à 13:50:15
merci pour les réponses, je regarde
Marsh Posté le 23-05-2024 à 14:42:09
bonjour,
finalement j'ai opté pour un changement de boitier, j'ai mis un BeQuiet 802 qui est bien plus facile à monter. l'AIO est monté en face avant et j'ai même gagné 5° par rapport au 990 rev2.
Le 990 rev 2 est un enfer à monter, par exemple l'alim est décalée de 5cm par rapport au panneau AR, je comprends pas l'intérêt, ça empêche de mettre les fils proprement! il y a peu de place pour le câble management et il est très difficile d'installer le panneau AR!
ED
Marsh Posté le 24-05-2024 à 12:25:02
je pense que tu as bien fait plutot que remplacer l'AIO par un ventirad
(j'ai moi même remplacé mes deux 900 par des 802)
sur le DB 900 l'alim a qqs centimètres de l'arrière, j'ai jamais compris pourquoi...
et je plussoie le coté pénible du montage
Message édité par kabyll le 24-05-2024 à 12:25:33
Marsh Posté le 25-05-2024 à 13:10:53
bonjour,
merci Kabyll, c'est vrai que ce boitier (900) est séduisant mais quelle galère à monter, l'AIO en 420 mm passe sous le chargeur induction et il m'a été impossible de mettre 2 vis (il aurait fallu percer 2 trous!).
par contre le 802 est vraiment agréable à monter, j'ai mis l'AIO en face avant, même si j'aurais pu l'installer sur le haut.
