Retrait d'un ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:10:57
1) fais tourner le pc pendant une demi heure, ca a tendance a ramollir un peu la pâte thermique, ca sera plus facile
ensuite si ca colle qd mm, fais de petite rotations du ventirad plutot que de tirer dessus comme un bourrin
2) selon le ventilo, si ventilos PWM > sur 4 pins de la carte mere
si ventilo non PMW > 3 pins
le controle est faisable dans le bios quel que soit le type de ventilo
faut juste selectionner le bon mode.
Si 4 pins > mode PWM
Si 3 pins > mode DC (ou Voltage, le nom peut varier)
ps: je doute qu'un second ventilo soit necessaire avec un dark rock 4 sur un 3700x,
ms si tu veux coller deux ventilos, autant prendre directement un dark rock pro 4, la difference de prix entre les deux modele c'est 15€ = au moins ce que tu risque de payer pour un bon ventilo PWM
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:18:28
Merci pour les renseignements, oui en effet j'ai bien vu le dark rock 4 ou également le Shadow Rock 3 (qui de surcroit est moins cher) mais il dépasse les 160 mm de hauteur or mon mon dark rock 3 actuel (159mm) sur une puce intel est vraiment limite dans mon boitier. J'ai le même boitier pour mon ryzen 7 3700x, le pro 4 fait 162mm et le shadow rock 3 165mm, j'ai peur de ne plus pouvoir fermer le boitier.
Concernant les 3 ou 4 pins, dans la carte mère peut-on sélectionner le pwm pour une ventilateur 4 pins ou le mode dc pour 3 pins puisque j'aurai un ventilateur 135mm 4 pins et un autre 3 pins 120mm?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:26:50
verifie la taille maxi du ventirad de ton boitier,
le dark rock pro 4 c'est 162.8 mm, si le boitier est bon jusque 165mm ca passe tranquille,
oui, ds le bios tu auras des options par connecteur,
rien ne t'empeche de mettre cpu_fan en PWM, et SYS_fan_x en DC
par contre, idéalement on met deux ventilos identiques sur un ventirad, et on les fait tourner a la mm vitesse
(ms encore une fois, pas vraiment besoin d'un 2eme, mm un petit Pure Rock 2 se debrouille assez bien avec un 3700x)
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:55:12
Je vais essayer avec le ventilateur d'origine et en effet ca devrait être suffisant, il sera toujours temps de rajouter si vraiment nécessaire.
Pour mon boitier, mon actuel dark rock 3 fait 160mm et il est vraiment à la limite de la paroie (transparente donc on voit qu'il ne reste que 2 à 3mm maxi), donc 162.8 ça pourrait passer... ou non!, je n'ai pas envie non plus que ca touche quasiment la paroie et que j'ai des vibrations ensuite.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:03:30
Bonjour je souhaite changer le ventirad d'origine de mon ryzen 7 3700x (par un dark rock 4).
Il y a quelques années j'avais voulu retirer le ventirad pour le nettoyer et changer la pate thermique, le souci étant la pate thremique avait fait "colle"
entre le processeur et le ventirad, du coup lorsqe j'avais retiré le ventirad, le processeur était "venu" avec le ventirad (la tige que l'on ouvre lorsque l'on met le ventilateur
était en position basse) ce qui avait abimé mon propesseur.
Donc comment faire pour retirer le ventirad proprement sans que le processeur ne se détache (si à nouveau la pate fait colle entre le ventirad et le processeur)?
De surcroit pour piloter les ventilateurs du ventirad (je compte y ajourer un 2nd ventilateur) doit on obligatoirement mettre une alimentation 4 pins ou une alimentation 3 pins permettra le contrôle du ventilateur depuis la carte mère?
merci pour vos réponses
Bernard
