Ryzen 2600 insuffisant ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 13:29:27
de base j'ai moyennement confiance en ce site, ms si tu lis
| Citation : AMD Ryzen 5 2600 (Clock speed at 100%) with NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Clock speed at 100%) x1 will produce 10.22% of bottleneck. Everything over 10% is considered as bottleneck. |
à 0.22% près le truc t'aurais dit que c'était pas bottleneck et comme upgrade il te propose un changement complet de config pour un 8700k alors que t'as une chiée de possibilité pour changer rien que le cpu.
A mes yeux c'est bullshit.
Si tu veux vraiment vérifier ca, installe afterburner ou autre, et affiche l'occupation cpu et gpu en jeux. Si ton cpu est a 100% et que la cg est genre a 80% alors oui c'est bottleneck cpu.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 14:58:15
j'ai pas dit "pas d'update cpu"
je dis que déjà le resultat de ce site, j'ai pas confiance
ensuite qu'il te dit que t'es cpu limited pcq t'es au dessus de 10%, mais de tellement peu que c'est presque risible de tirer cette conclusion.
En plus ca depend des jeux, de la definition de l'ecran, de si tu vises 60 fps ou 144, etc
pour l'update cpu, le site te propose un 8700k, qui est un cpu Intel > non compatible avec ta carte mère, ce qui impliquerait de changer de carte mere.
Alors que dans la vraie vie, si vraiment tu devais changer de cpu (ce dont je doute, ms a verifier avec after burner), tu as plein d'option avec ta carte mere > ryzen 2700, 3600, 3700 etc.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 15:13:31
Ce site est du bullshit complet à mon sens.
teste avec MSI AB sur TA config avec TON matos, tu seras fixé
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
Marsh Posté le 05-01-2020 à 16:57:14
Baisses les réglages graphiques (pas "toutafond" ), la fréquence de rafraichissement, VSYNC ON bien sûr.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 17:59:03
Ça confirme ce que disent mes VDD, ton CPU n'est pas en cause, ça aurai été étonnant avec un 2600
Marsh Posté le 05-01-2020 à 13:24:36
J'ai un R5 2600 couplé a une 2070 super et 16gb de ram
Je joue sur un écran 1440p 144hz
Bottleneck calculator me donne un résultat au delà de 10
Donc à priori, mon cpu bride ma cg
Pensez vous que ce soit réellement le cas ?
Feed ||
