Ryzen 5 5500 défectueux ?
Ryzen 5 5500 défectueux ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:23:19
J'ai un souci assez inhabituel avec un Ryzen 5 5500, problème jamais rencontré jusqu'ici malgré de nombreuses configs AMD montées.
Le processeur est visuellement nickel, aucun pin manquant ni tordu. D'ailleurs, il s'installe sans difficulté sur le socket. La config démarre et je peux accéder au BIOS dans lequel le processeur est bien reconnu. Le problème intervient au moment de l'installation de Windows, je passe tous les paramètres, le % commence à avancer et au bout de quelques secondes, arrivé à 6%, parfois 8%, parfois 9%, l'image se fige et plus rien ne se passe. J'ai fait des essais avec Windows 11 24H2, Windows 11 23H2 ou encore Windows 10 mais assez rapidement après le début de l'installation, j'ai ce même freeze. J'ai essayé avec plusieurs cartes mères (compatibles avec le CPU), avec différentes barrettes de mémoire mais toujours avec les mêmes résultats. Je précise aussi que la température reste complètement sous contrôle donc ça ne vient à priori pas de là.
Ce qui est encore plus étrange, c'est que si je fais l'installation de Windows avec un autre CPU puis que je remets le 5500 à la place, tout fonctionne normalement dans Windows et différents benchmarks  :heink:
Avez-vous déjà été confronté à ce genre de problème ? Auriez-vous une idée de l'origine de ce "bug" et surtout de comment corriger ça ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:28:26
Quand le 5500 est remplacé, c'est par un CPU de la même génération ?
Sous windows, des benchmarks ont été faits histoire de voir s'il est bien stable ?
mais oui ca parait vraiment louche ce comportement.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:30:43
J'avais essayé avec un 3600. Je n'ai pas d'autre Ryzen 5xxx sous la main actuellement.
En terme de bench, j'avais lancé un benchmark graphique mais mas un bench spécial CPU.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:08:16
non à part un problème de XMP... et de port USB non compatible 2.0... enfin surtout une clé USB USB 3.1 (rouge) non compatible USB 3.0, j'ai du le branché sur le front panel du boitier pour avoir un vrai USB 2.0 xd (là la clé USB a une retro compatibilité USB 2.0)
màj BIOS ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:09:28
BIOS à jour sur les cartes que j'ai pu tester, pas de profil XMP mis en place, vraiment juste les paramètres BIOS par défaut.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:22:12
le 5500 a pas bcp de ligne pcie 3.0... possible que ton nvme déteste sa retro compatibilité, si c'est un 4.0, voire il passe 3.0x2 si tu as pas trop suivit le manuel
un HDD sur un mauvais SATA et boom il passe en pcie 2.0 ou 3.0 x2
enfin ça reste bizarre parce que les 3000 ont aussi que du pcie 3.0, me semble
Message édité par naphh le 12-01-2025 à 17:24:13
