Temperature sur i7 4790k non oc
Temperature sur i7 4790k non oc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2015 à 17:38:43
Dites, en jeux, les cores de mon processeur 4790k sont à 65° de moyenne mais font régulièrement des piques à 70 voir 73° ce qui me parait un peu chaud comparé a mon ancien i5 2500k oc à 4.4ghz qui ne dépassait jamais les 45° dans la meme tour avec la meme methode de ventilation.
J'ai deja repasté mon proc et meme remonté mon ventirad plusieurs fois pour etre sur de ne pas avoir fait de betise mais la temperature reste la meme alors qu'il n'est pas OC.
Ma config tourne dans un boitier Corsair graphite 600 t qui est ventilée comme ca :
1 ventilo en facade 200mm (bitfenix je ne sais plus quoi)
1 ventilo en extraction à l'arriere 120 mm noctua
2 ventilo en extraction en haut 120 mm noctua
le processeur est refroidit par un noctua nh-u12s
pensez vous que c'est normal ?
EDIT : ah oui mon alim est une corsair hx 850 w et j'ai 16 g de ram gskill à 1600mhz
Message édité par modrum le 30-01-2015 à 17:42:04
Marsh Posté le 31-01-2015 à 14:09:19
Un peu chaud certes pour 4.0GHz. Les T° correspondent à celles d'un processeur OC.
Baisse le Vcore.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 15:15:36
Tu joues avec ou sans carte graphique? Si ça pompe sur le HD graphics ça pourrait expliquer la surchauffe
Marsh Posté le 01-02-2015 à 01:16:43
Non je joue sur une gtx 980.
Sinon j ai baissé le vcore à 1.17, ca roule mais la temprature ne baisse pas des masses (70°sous occt);
J ai remarque que le profile xmp activé me fait prendre pas mal aussi (2133mhz, j imagine que ca peut jouer sur les temperatures).
J ai plus vraiment d idée, est que le passage au watercooling peut m aider à perdre quelques degrés ou c est une perte d argent ?
Marsh Posté le 01-02-2015 à 08:45:54
70°C sous OCCT c'est bon. Tu peux encore baisser ton Vcore car avec cette tension tu peux tourner à 4.4GHz. Pour gagner qqes °C revois la répartition de ton boîtier. Favorise l'extraction au profit de l'aspiration en accélérant les ventilateurs pour l'une et en ralentissant l'autre tout en favorisant une circulation pas trop forte qui permet au  ventirad de bien s'alimenter en air. Accélère également la vitesse du ventirad. Regarde si le flux d'air n'est pas perturbé par des câbles ou autre.
Sans OC le WC est un luxe inutile.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:21:33
Ou un problème lié au remontage vu que c'est pas le même socket que ton i5 2500K.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:09:50
Qu'entends tu par "probleme lié au remontage" ? Ce noctua se monte de la meme maniere sur 1155 que sur 1150 je crois.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:59:58
Ouais, c'est pas un problème de socket comme je le disais mais de remontage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2015 à 12:13:35
70°C en charge je trouve pas ça choquant, même si t'as un très bon ventirad qui je pensais serait plus efficace. Tu peux encore baisser le Vcore normalement comme le dit gdym, mais bon tu gagneras pas enorme
Marsh Posté le 02-02-2015 à 23:50:23
Bon apres plusieurs essaies, j ai rajouté 1 ventilo sur le ventirad, ca ne m a presque rien fait perdre. Mais par contre sans le profile xmp, je gagne 5 degrés. Bref la je tape a 65° de moyenne apres 3h00 de jeux en 1440p donc ca passe. Merci à vous
