tjmax question
tjmax question - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2023 à 11:29:12
J'aurais voulu savoir si quelqu'un peut me renseigner précisément sur la notion tjmax sur les processeurs. A quel valeur cela correspond-t-il ? un exemple..j'ai un 5600x, avec selon le constructeur, un tjmax à 95°. Ces 95°, c'est pour le CPU en lui-même ou pour les cores ?
Quand je joue par exemple à un jeu, j'ai toujours un écart de +- 10 ° entre le CPU et le pack des cores. Je peux avoir 60° sur le CPU, et sur le pack cores, 70°. Quelle référence je dois prendre en compte pour ce tjmax ?
Merci, bonne journée :)
Marsh Posté le 22-08-2023 à 11:54:48
Salut pour poser une telle question c'est que t'as un problème particulier ? T'as quoi comme refroidisseur ?
A mon avis c'est sur les coeurs l'histoire des 95°C, si ça dépasse ça throttle. Mais si tu dépasses pas les 80-85°C on s'en fiche.
Marsh Posté le 22-08-2023 à 12:38:16
Non, je n'ai pas de problème particulier. Mais comme je lis souvent des trucs sur les températures à ne pas dépasser, je me suis toujours demandé si c'était sur le CPU ou sur les cores, qu'il ne fallait pas dépasser une certaine température, vu qu'il y a toujours une différence de 10° +- entre les mesures du CPU et des cores.
Donc pour toi, le tjmax, correspond à la températures maximum des coeurs ?
Marsh Posté le 25-08-2023 à 12:13:19
D'après ce que je trouve, le tjmax c'est la température maximale que peut atteindre le CPU, que ce soit les coeurs ou pas ne change rien.
Si tu vois le CPU proche du tjmax c'est qu'il y a un soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2023 à 13:35:40
Je prend pour ref le plus élevé, le package.
Marsh Posté le 28-08-2023 à 23:26:47
Sur les dernières générations le paradigme a un peu changé, tant qu'on dépasse pas le Tjmax c'est considéré comme acceptable. CF AMD disant qu'il est normal que ça tourne à 89°/95° que c'est le turbo qui maximise la fréquence en restant à cette limite ou sous cette limite.
De même chez Intel ou ça monte à 100° puis ça réduit juste un poil la fréquence / tension (ou plus si nécessaire) pour rester à 100° ou moins. Après sur les KS coté intel on peut relever la limite à 115°, au delà de 115 c'est extinction automatique, donc 100° ou 89° ça doit être des valeurs relativement conservatrice encore :o.
https://community.amd.com/t5/gaming [...] a-p/554629
Message édité par havoc_28 le 28-08-2023 à 23:30:17
