Ventirad poncé faute de place - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2018 à 21:59:18
Les soudures c'est juste ce qui permet de fermer les caloducs......caloducs qui contiennent un liquide qui se sublime pour faire le transfert de chaleur.
Bricoler c'est bien, savoir ce qu'on fait c'est mieux.
= tu peux jeter ton rad, très belle réalisation.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 22:01:55
oui, il y a du dichlorométhane (forane est le nom commercial).
Mais je pensais ue ce pouvais péter avec la pression ! c'était dangereux selon moi.
Et oui, ton rad et foutu, il n'y a plus ce gaz pour transmettre la chaleur.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 22:06:35
Je vais aller me renseigner sur le fonctionnement d'un radiateur, je m'endormirais moins con ^^. Mais en tout cas j'avais juste pas le choix c'était soit poncer à ras ou impossible de fermer le boitier donc dans ton les cas j'aurais du remplacer mon rad.
C'est un moindre mal.
Marsh Posté le 24-10-2018 à 13:57:49
| Pachparla a écrit : |
Oui il y avait longtemps le coup des bouts des caloducs décapités parce que "ça sert à rien ces trucs".
Marsh Posté le 23-10-2018 à 21:53:48
Alors voila, récemment j'ai changé de boitier pour mon PC et j'ai pris Un Lian Li PC 011 Dynamic. Seulement mon ventirad était trop épais de 0,5cm pour remettre la vitre de mon boitier.
J'ai donc poncé les soudures qui dépassent du radiateur pour pouvoir fermer le boitier.
J'ai des températures monstrueuses en jeu (de 90 à 100 degrés)
Vu que j'ai fait un Delid en même temps que le changement de boitier, j'ai longtemps cru que c'était du à un mauvais contact entre radiateur et IHS ou IHS et DIE mais en regardant bien non le radiateur touche bien le CPU et le radiateur n'est jamais chaud donc la transmission de chaleur ne se fait pas.
Donc je pense bien que c'est les soudures que j'ai poncé qui font que la chaleur ne se transmet plus ...
Je remarque aussi qu'il y'a des petits "trou" juste à côté des soudures, je ne sais pas si ca y était avant.
Pensez vous qu'il y'a moyen de refaire une soudure plus plate au niveau de l'endroit ou j'ai poncé pour que le rad refonctionne et qu'il rentre dans mon boitier?
