Un ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:14:51
un ventilateur Htpc de qualité du coup, donc par exemple un :
Noctua NH-L9x65
Hauteur (ventilateur inclus) 65 mm
https://shop.hardware.fr/composants [...] 000034195/
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:15:22
https://www.materiel.net/produit/201712040070.html
https://www.materiel.net/produit/201501160076.html
https://www.materiel.net/produit/200911300042.html
https://www.materiel.net/produit/201501160075.html
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:22:46
| carrera a écrit : un ventilateur Htpc de qualité du coup, donc par exemple un : |
Ce ventirad dissipe l'air vers le bas
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:28:41
sauf que il me faut une marge de 1 cm du sommet du ventirad au capot du boitier.
Thermalright True Spirit 90 Direct 122 mm mais sur la fiche produit de Thermalright ils annoncent une hauteur de 125mm et non 122 comme sur materiel.net
Noctua NH-U9S 125 mm
Noctua NH-U9B SE2 125 mm
Noctua NH-D9L 110 mm dissipe l'air vers le bas et non vers l'arrière
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:56:47
Voila je suis bloqué pour choisir un ventirad je ne peux pas dépasser une hauteur de 12 cm, je ne cherche pas un ventirad lowprofil,
pour la simple raison c'est que je veux expulser l'air par l'arrière de ma config Htpc tout comme ma GTx 1070 Ti blower, qui est dans
un meuble Tv avec 2 cm de chaque côté et ayant chercher pas mal de ventirad je n'ai pu trouver un modèle avec une hauteur de
12 cm max et comme je ne peux pas prendre un ventirad de 13 cm parce que le radiateur arrive à 1 millimètre près au capot si vous
avez une idée je suis preneur, l'espace entre le radiateur du ventirad et le capot du boitier doit se situer entre 1 cm ou plus.
sans proposer du ou de watercooling.
Message édité par Didou19999 le 14-10-2018 à 14:34:36
