Pc qui s'eteint parfois sute changement ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2018 à 16:44:25
il semble évident que le rad n'est pas suffisamment en contact avec le cpu, du coup il chauffe et se met en sécurité ![]()
Marsh Posté le 06-10-2018 à 21:59:19
Solution : fixer correctement le rad, en effet
Marsh Posté le 13-10-2018 à 09:18:58
Merci pour les réponses. Je le fixe comment ? Tout est serré à fond... Pâte thermique ?
Marsh Posté le 13-10-2018 à 10:00:06
Si tout est serré à fond et que le ventirad bouge c'est qu'il y a une erreur de montage ou que le ventirad n'est pas adapté. La pâte thermique ce n'est pas de la colle! Ça sert à combler les micro-défauts des surfaces du processeur et du ventirad pour favoriser l'échange thermique entre ces deux surfaces.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:46:47
Oui oui 64 pro pour am2+. Mais i'y'a qu'un sens de montage nan? Les pattes sont en haut et en bas, j'peux pas l'avoir monté à l'envers, j'ai essayé les 2 possibilités et c'est pareil.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:59:50
Ça me saoule, j'peux faire c'que j'veux, l'ensemble bouge toujours de droite à gauche ! J'ai 2 attachés en haut et en bas du cadre du processeur, pas de soucis de hauten bas, ça bouge pas, mais de droite à gauche toujours et j'ai serré les pattes à fond, essayé les 2 sens (câble en haut ou en bas) et rien n'y fait !
Marsh Posté le 06-10-2018 à 16:06:13
J'ai changé de ventirad poir mon vieux phenom x4, celui d'origine faisant un bruit de tondeuse.... J'ai pris un arctic 64 pro de 92mm. Une fois monté, j'arrive à le bouger de droite à gauche, si j'appuie dessus il ne bouge plus (pate thermique faisant office de "colle" j'imagine) . Seulement, quand j'allume le pc, il s'eteint au bout de quelques instants. Problème qui disparait quand je penche la tour après avoir appuyer sur le ventirad.
Une solution à mon problème ?
