Mettre un SSD à la place d'un HHD 3,5" - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2022 à 19:39:48
Hello, t'inquiète pas le ssd remplace idéalement tout DD, même si il est en 2.5", il existe des support, mais pour économiser tu peut claquer le ssd ou tu veut et dans n'importe quel sens, perso j'en ai dans des config coller avec du double face sur la paroi interne du PC ![]()
tu peut conserver ton DD a sa place pour du stockage, et "coller" le ssd sur la partie supérieur du rack
Marsh Posté le 16-04-2022 à 20:04:12
J'avais collé mon ancien SSD avec du double face également. Je l'avais monté sur le châssis derrière la carte mère!
Marsh Posté le 16-04-2022 à 21:28:07
Alors c'est un PC tout-en-un (à ma mère) donc il n'y a pas la place de mettre un ssd au dessus, et il n'y a qu'un seul port pour le disque.
Je voudrais juste savoir si le port d'un HDD 3,5" est le même qu'un SSD SATA 2,5" ?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 22:23:19
Au cas où mais franchement y en a pas besoin : https://www.amazon.fr/Support-Disqu [...] C66&sr=8-7
Avec de la chance si le PC est pas trop vieux il se pourrait même qu'il y ait les bons trous de vis pour mettre du format 2.5" dans le rack 3.5" de ton DD.
Accroché avec du double face ou entouré par un élastique sur ton ancien DD ou dans son rack (si tu l'enlèves pour remplacement), le SSD il s'en fout y a rien de mécanique.
Marsh Posté le 16-04-2022 à 22:25:46
Je sais mais moi mon problème c'est au niveau de la connectique pas si savoir si ça tiens où pas.
Je peux directement brancher mon SSD SATA 2,5" à a place du HDD 3,5" ?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 22:31:37
Ah oué ça c'est la même norme depuis plus de 10 ans, c'est les mêmes prises, tu peux y aller sans problème.
Marsh Posté le 16-04-2022 à 22:33:37
ok ça roule, parce que je pensait acheter le même que celui que j'ai mis dans un de mes portables, le crucial BX500 fait bien le taff et a un très bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 16-04-2022 à 22:40:41
En plus y a 2 types de rack :
- Si c'est un rack à connecteur intégré, il suffit d'enficher le SSD et ça tiendra tout seul grâce à ça même pas besoin de double face.
- Si c'est un rack où c'est des prises SATA direct, le SSD juste posé ça passe même si il bouge quand tu déplaces le PC, c'est pas grave, sinon double face ou élastique aussi. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2022 à 19:13:16
Comme le précise le titre, j'aimerais remplacer un HDD 3,5 pouces par un SSD.
Malheureusement je ne trouves pas vraiment en vente des SSD 3,5", seulement des 2,5".
Donc puis-je mettre directement un 2,5" ? Ou puis-je mettre 2,5" mais avec un adaptateur (car je n'ai pas non plus trouvé en vente d'adaptateur 2,5" vers 3,5", ni de M2 vers 3,5" )
Message édité par Gotiplex le 16-04-2022 à 19:14:33
