Temps pour clonage de ssd à ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2020 à 20:10:17
Tu clones 1To de données ou tu parles de la capacité du SSD ?
Car ce n'est pas la même chose, s'il n'y a pas 1To de données à cloner ça prendra beaucoup moins de temps bien entendu.
Ton SSD pourrait faire 500GO, 2To ou 4To, s'il n'y a que 300Go à cloner ça prendra le même temps sur chaque SSD (avec la même interface bien sûr)
Marsh Posté le 13-02-2020 à 20:30:30
Ce que j'aimerais savoir c'est le temps (moyen) que prend le clonage de 1 TO de données avec 2 SSD SATA de 1 To et si le type de mémoire du SSD affecte ce temps (quand le cache est plein, pour les ssd qui en ont un)
Marsh Posté le 13-02-2020 à 21:25:16
A moins de tomber sur qqn qui a fait ca ttes récemment, je doute que tu obtiennes une reponse.
Puis ca depend certainement du programme et des ssd.
C'est quoi le but derriere la question? Tu peux pas simplement cloner, t'as une limite de temps ?
Marsh Posté le 13-02-2020 à 22:22:10
les SSD ayant un taux d'ecriture qui blind le Sata (600Mo/s) , tu peux faire le calcule (table plus sur du 500-450Mo/s au fur et a mesure que ca se remplisse)
Marsh Posté le 14-02-2020 à 08:39:47
Oui mais ma question est aussi de savoir si en mode clonage le cache va ralentir la copie à 70Mo/S après les 48 premier giga (dans le cas du QVO 860) et puis, donner les débits c'est bien mais j'aimerais connaitre le temps que cela prends dans la pratique
Marsh Posté le 14-02-2020 à 08:46:10
Et ou il faut bien prendre en compte qu'après le SLC le débit chute mortellement
Pour 1 To a cloner à 70 mo/s il faut 4h environ juste en terme de débit
(1 000 000 divisé par 70 divisé par 60 divisé par 60 = 4)
Marsh Posté le 14-02-2020 à 08:48:23
| ysl a écrit : Oui mais ma question est aussi de savoir si en mode clonage le cache va ralentir la copie à 70Mo/S après les 48 premier giga (dans le cas du QVO 860) et puis, donner les débits c'est bien mais j'aimerais connaitre le temps que cela prends dans la pratique |
Une baignoire de 1 millions de litre de vide dans une autre par un tuyau de 600 litres /s
Tu dois connaître ce genre de problème non ?
Marsh Posté le 04-03-2020 à 12:02:06
ils se valent tous,
https://www.malekal.com/comment-cloner-son-disque-dur/
Marsh Posté le 04-03-2020 à 12:27:06
| ysl a écrit : Bonjour |
le QVO chute en effet à 70 Mo/s à partir d'environ 30 ou 40 Go copié , il faut attendre un certain temps avant que cela remonte , dans ces conditions il est difficile de donner un temps approximatif.
Au pire en comptant une base de 70 Mo/s cela fait environ 4 heures pour cloner...
Il y a un OS ou pas sur ton SSD ?
Si pas d'OS, il n'est pas nécesssaire de faire un clonage , tu peux faire un transfert de fichiers.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 14:02:17
ysl nous fait un remake d'un film d'espionnage
Tu copies des images de Blu-Ray ou 1 To d’icônes ? La taille des fichiers affectant la vitesse, c'est "un peu" compliqué de te donner une valeur. Sans parler de tous les autres biais pouvant impacter grandement le résultat.
Et d'ailleurs si on prend ton exemple tel que décrit, avoir un SSD plein impacte pas grandement ses performances ?
Marsh Posté le 04-03-2020 à 15:29:51
Tu comptes cloner tous les jours?
Sinon tu fais ton clonage et tu verras bien le temps que ça prend.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 15:52:40
c'est pas ysl qui a reup, c'est qqn d'autre qui profite du thread pr poser une question
Marsh Posté le 04-03-2020 à 17:45:00
Merci à tous pour votre aide ! Je pensais que la réponse serait simple mais je découvre qu'elle dépends de pas mal de paramétres et finalement j'ai opté pour un ssd 512 Go 970 pro qur je dois encore installer dans mon prochain PC
Marsh Posté le 04-03-2020 à 17:48:03
Effectivement kabyll, j'ai pas vu la petite ligne, juste celui de space juste au dessus du mien
ysl,je note donc que finalement tu as décidé de cloner un SSD d'1To sur un 512 To... c'est pas un truc impossible ça ?
Marsh Posté le 05-03-2020 à 09:04:00
Bonjour, s'il y a moins de 512 Go de données, c'est sans problème, je clone assez souvent des disques de 1 To sur des SSD de 128 ou 240Go.
Marsh Posté le 13-02-2020 à 19:23:33
J'aimerais connaitre le temps approximatif pour cloner (avec True Image d'Acronis par exemple) un SSD de 1 To vers un autre SSD de 1 To (Je pense au QVO 860 mémoire QLC de Samsung)
Le fait que quand son cache (SLC de 48Go) est saturé il passe à un débit de 70 Mo/S joue-t-il dans le cas d'un clonage disque ?
Voilà donc 2 question dont je vous remercie déjà pour la réponse
Ysl
Message édité par ysl le 13-02-2020 à 19:43:06
