W2K / A7V333 / ATHLON XP 2000+ / DDR 512 Mo / MSI G4 TI 4600 128MO DDR - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:59:54
verifie que la memoire tourne bien a 133 Mhz et non pas a 166 (geré par cette carte) apres pr l'install, eviter l'o/c.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:06:42
Je vérifie pour la mémoire.. & si je suis à 166, je reteste à 133...
Merci en tout cas
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:09:33
a ton service des fois que ça soit la mem on ne c jamais...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:19:41
J'viens de faire un tour dans mon BIOS... voici les réglages actuels...
CPU Speed 1667MHz
CPU Freqency Multiple 12.5x
CPU/PCI Freqency (MHz) 133/33
CPU/Memory Freqency Ratio 1:1
CPU Vcore Setting 1.750V
CPU Level 1 Cache Enabled
CPU Level 2 Cache Enabled
Donc, sauf si je me trompe car je ne suis pas un expert du BIOS... je pense être déjà en 133MHz...
Merci de me corriger ou de m'apporter d'autres idées...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:20:50
reformate et reessaye une install
sinon regarde si les disques sont bien branchés, que les ports ide sont activés correctement ds le bios
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maui--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:22:31
Je ne fais que ça depuis plus de 3 heures...
rien n'y fait !!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:24:20
maui a écrit a écrit : eviter l'o/c. |
heu.. tu parles de quoi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par whiler--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:31:22
non aparrement ça te concerne pas c pr ceux qui overclockent en installant win style etre a 180 de fsb et faire une install
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:36:02
T'as essayé de réinstaller avec un autre disque pour faire un test?
T'aurais pas un virus dans le MBR de ton disque ??
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:38:55
theone99 a écrit a écrit : T'as essayé de réinstaller avec un autre disque pour faire un test? T'aurais pas un virus dans le MBR de ton disque ?? |
Nan.. zai pas essayé... j'vais essayer.. mais avant, faut que je fasse des backups de mon autre HD... merci
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:38:07
Par contre, j'ai utilisé Partition Magique... s'il y avait un problème avec le MBR.. il ne s'en serai pas rendu compte ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:35:07
J'ai changé ma ntdll.dll par celle du SP2.. même pb
J'ai changé ma barette de 512 par une 256... même pb
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:43:35
jai limpression que ton formattage na pas fonctionné au complet...il te reste des fichiers...entre autre, ntdll.dll...essaie un autre hd...tu nes pas obligé de faire des backups, car tu va juste mettre de coté ce hd. tu mets celui qui fonctionnera (le nouveau théoriquement!) en master et ton ancien en slave...ça devrait marcher...sinon p-e que un cable IDE est brisé ou ta carte mere a un défaut...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:54:34
Ben peut-être.. mais pourquoi mon WinMe fonctionne dans ce cas ???
Sinon, j'ai formatté mon HD.. enfin la partition...
De toute façon, demain, on me prête un HD...
Je ferai alors un : FDISK /MBR...
Puis formattage....
Puis installation...
On sera fixé... j'espère franchement que c'est ça !!!! sur ceux... en espérant ne pas faire trop de cauchemard...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 02:03:46
J'ai déja connu un probleme semblable il semble que la mémoire vive soit en tord ! Depuis quelque temps on dirait que la qualité de la mémoire est en chute libre ce qui fait que beaucoup de monde on des problemes de ce type surtout avec la DDR RAM etre toi je vérifirai ca !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 02:16:04
maui moi jinstalle quasi tjs avec oc a donf
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:42:36
T'as tenté une installe avec config minimale ? Genre MoBo/CG/Ram/HD...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:48:55
Pour infos :
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q101096
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:12:07
J'ai aussi une A7V333 ... t'as la version RAID ? parceque si tu branches tes HD sur les ports RAID faut avoir installé avant l'install les drivers RAID !
sinon je vois pas ou est le prob, tente avec WinXP , ca passera comme une lettre à la poste
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:54:55
J'ai testé avec une barette de 256 qui fonctionne, mon ancienne, à la place de la nouvelle 512.. aucun PB !!
Sinon, chui pas en Raid..
& CVince, ya longtemps que j'ai trouvé cette page !! mais elle n'apporte rien
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:55:43
Ce soir, je teste avec un autre hd qu'on m'a prêté.. je serai fixé sur ce point-là au moins....
Marsh Posté le 10-04-2002 à 13:14:00
Sinon, j'ai également essayé avec WinXP, & z'ai eu le même ntdll.dll
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:15:47
Whiler a écrit a écrit : J'ai testé avec une barette de 256 qui fonctionne, mon ancienne, à la place de la nouvelle 512.. aucun PB !! Sinon, chui pas en Raid.. & CVince, ya longtemps que j'ai trouvé cette page !! mais elle n'apporte rien ![]() |
Renvois la barette au vendeur !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:07:35
Whiler a écrit a écrit : J'ai testé avec une barette de 256 qui fonctionne, mon ancienne, à la place de la nouvelle 512.. aucun PB !! |
Oups.. c'est vrai, c'est pas clair... j'aurai du dire aucune différence... cela plante toujours...
Par contre, on m'a prêté un HD pour que je puisse tester avec un autre que le mien... & cette fois... Ca marche !! donc, dès que j'aurais fini de faire le backup de mon HD, par précaution, je pourrais tout reformatter, & ainsi, en théorie, réinstaller W2K !!!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:08:20
Merci @ tous pour votre aide... durant cette épreuve douloureuse & difficile...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:04:02
Ca y est !! j'ai enfin réussi à faire fonctionner ma config avec W2K...
Je n'ai plus de ntdll.dll error !!!
Pour info, voila ce qui posait problème...
mon HD, un IBM 120GXP 120Go, était pris par défaut en Ultra DMA 5...
Lorsque j'ai disabelé l'Ultra DMA, cela a fonctionné.. Depuis, je suis passé en Ultra DMA 3.. qui fonctionne également !
Merci @ tous ceux qui m'ont apporté des réponses, & en particulier à Valère qui m'avait conseillé de fixer les paramètres de mon HD...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:55:13
J'ai voulu me faire plaisir.. mais pour le moment.. c'est bien plus la déprime que la joie...
Le WE dernier, je suis donc offert :
Ensuite, j'ai monté le tout...
Je tournais sous Windows 2000...
Lorsque j'ai rebooté, j'ai eu un bel écran bleu... avec le msg qui explique que le contrôleur de disque a changé...
Bon, ben tant pis.. j'ai formatté !!!
Ensuite, j'ai voulu réinstaller mon W2K...
Mais impossible, lorsque la première phase d'installation est passée (Mode DOS), pendant qu'il se charge avec la barre de progression, il me plante à nouveau avec un écran bleu... qui dit :
STOP: C0000221 unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
Si ceci est la prmière dois que vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt de l'installation, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran réapparaît, suivez ces étapes :
Vérifiez que tout nouveau matériel est installé correctement. S'il s'agit d'........
Si des problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou logiciel installé récemment. Désactivez les options BIOS de mémoire telles que la mise en cache ou en ombrage.
Si vous êtes obligé d'utiliser le mode sans échec........
J'ai essayé le Mode sans échec, mais lorsqu'il a booté, il me demande de patienter indéfiniment !!!
Avant mon upgrade, j'utilisais une A7A266 & une GeForce 3 Ti...
Par contre, je n'utilise qu'une version SP1 du W2K.... Je n'ai pas reçu de Full Install avec le SP2.. & cela pourrait être une bonne raison...
Mais quelqu'un aurait-il une explication & surtout une solution sûre ????
Merci pour toute aide !!!
