Asus Z97 Gryphon ne demarre pas - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 13-12-2020 à 15:43:04
Bonjour, J au récupéré une Asus z97 Gyphon Armor Edition. J ai installé dessus mon ancien I5 4690k avec de la Gskill DDR3 1600 4Gb et un ventillo sur le pin cpu
Le problème est que la led CPU_OV (reste allumé), l alim démarre 3s puis s'éteint (en boucle) Aucun accès au bios donc pas d'affichage (je précise que ce n'est pas la led CPU) Les leds qui vérifient les composants clés; CPU, GPU, DRAM, BOOT DEVICE LED sont tous éteint.
PS : CPU_OV concerne un jumper qui permet de régler une tension du processeur plus élevé pour obtenir un O.C plus flexible, il est positionner par défaut, elle devrait donc être éteinte
Ce que j'ai tenté :
1: Flash du bios (testé 3 versions) en usb avec rien sur la carte mère, idem avec le cpu et la mémoire. 2: branchement avec une autre alim de 650W 3: Installation d une GTX 970 4: test avec de la DDR3 Balistik
Tout le matos que j ai essayer fonctionne sur mon PC.
Update : J ai debrancher l alimentation CPU _8pins, le ventilo CPU et l alim démarre normalement. j'ai même essayer de brancher L alim CPU uniquement avec 4 pins et même problème reboot en boucle......
Merci de votre aide
Message édité par courtax le 14-12-2020 à 17:08:12
Marsh Posté le 13-12-2020 à 15:43:04
https://www.youtube.com/watch?v=MRO [...] el=Courtax
Ce que j'ai tenté :
Merci de votre aide
