Menu boot démarrage disparu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2019 à 13:58:53
Tu dois surement etre en mode de démarrage full UEFI
Essaye ça
Depuis Windows 10, tu cliques sur le menu Démarrer puis sur le "bouton" Marche/Arrêt puis tu restes appuyé sur la touche Shift de ton clavier(⇑), tout en cliquant sur Redémarrer.
Si tu as gardé la touche Shit correctement, le menu Démarrage avancé de Windows 10 va alors s’afficher.
Relache Shift.
Clique sur le bouton Dépannage, puis sur Options avancées.
Clique sur le bouton Changer les paramètres du microprogramme UEFI.
Clique sur Redémarrer.
En principe tu vas arriver dans les paramètres de l’UEFI de ta CM
Marsh Posté le 23-09-2019 à 20:00:16
Tout d'abord, merci Jovial pour ton aide.
J'ai suivi tes indications et ai découvert ce menu de démarrage avancé.
Cependant je n'ai pas de choix concernant l'UEFI, seulement le mode sans-échec, des options de récupération ou l'invite de commandes.
J'ai tenté la première case qui s'apparente au mode sans-échec (sans en porter le nom) et j'ai récupéré l'écran de boot de la CM, ce qui m'a permis de passer le timeout de 1 à 5 sec.
J'espère que ça va durer !
Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-09-2019 à 11:29:35
Dommage, ça a marché 2 fois de suite et rebelote !
Y a t'il une astuce pour afficher l'option "changer l'UEFI" dans les options avancées de Windows ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 12:41:08
L'option - qui ne peut être permanente à ma connaissance de part l'idée même du Secure Boot- apparait uniquement si le boot est en full UEFI
Tu peux savoir visuellement si c'est le cas: au boot de Windows, le Secure Boot affiche toujours le logo du fabricant de ton PC/CM au dessus du "tortillard blanc" de chargement
Exemple sur du HP commercial:
Quand ce n'est pas le cas (boot en mode BIOS classique, ou Windows installé sur support MBR classique), c'est le logo bleu de Windows qui remplace celui du fabricant, comme ici:
Marsh Posté le 24-09-2019 à 13:20:30
Salut Jovial
Je n'ai pas toujours l'icône de chargement (que tu appelles tortillard, c'est joli comme nom !) tant le boot est rapide, mais quand il apparaît, je n'ai ni la marque AsRock, ni la fenêtre Windows, mais un simple écran noir...et cet icône par-dessus bien entendu .
Que dois-je en conclure ?
Au fait, le secure boot est désactivé par défaut (quasi-sûr, mais je ne peux pas vérifier !), je n'y ai pas touché. Mon Windows est en v1903 (à jour), version Pro N que j'ai installé avec Rufus, options GPT et système UEFI (non CSM)
Edit: et je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas l'option avancée "accès à l'UEFI" depuis Windows.
D'après ce que j'ai pu lire, je devrais l'avoir puisque ma CM a un "128Mb AMI UEFI Legal BIOS" (c'est une B450M-HDV 4.0 d'AsRock)
Mon SSD est reconnu comme "Secteur de démarrage principal", il n'y a ni mention GPT ni MBR.
Une piste à creuser ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 14:43:10
Si je dis pas de bétise, si tu vois dans le Gestionnaire de Disques que l'une des partitions de ton disque système contient une mention EFI, c'est que tu es en boot UEFI
Plus encore si la table de partoches est en GPT (on ne peut pas booter sur une table GPT autrement qu'en UEFI)
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:23:43
Bon, alors je suis en BIOS, ça explique l'absence d'option... mais pas mon problème d'accès au bios
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:56:58
J'ai regardé vite fait le manuel de ta CM
Si c'est bien celui là http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] 0M-HDV.pdf
J'essaierai de jouer sur l'une ou l'autre des options:
Page 52 => Désactiver le Deep Sleep
Page 71 =>
Désactiver le Fast Boot
Augmenter le delai du Setup Prompt Timeout (10 secondes peut etre ?)
Désactiver le Full Screen Logo
Marsh Posté le 24-09-2019 à 20:19:07
A l'exception du Full Screen Logo activé, les autres options sont comme tu l'indiques.
MAIS mon problème est que je n'ai pas d'accès au bios !!!
Je ne peux donc rien modifier, pas même booter en USB pour tenter une nouvelle installation Windows...
Si j'appuie sur "Suppr" ou "F2" alors que je n'ai pas l'écran de boot AsRock, le PC freeze, idem si j'essaie de redémarrer en mode sans-échec.
C'est ça mon problème.
J'ai installé Windows avec Rufus en GPT et système UEFI (non CSM) alors que je découvre que mon SSD est en MBR.
Est-ce la source de mon problème d'accès au bios ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 20:35:07
Accèdes-tu au BIOS si le SSD (et les eventuelles autres unités disques) est débranché du PC ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 21:20:40
J'essaie ça demain quand il fera jour. Merci et bonne soirée
Marsh Posté le 25-09-2019 à 15:36:37
salut,
Ben ça ne change strictement rien, si je débranche tous mes HDD/SDD, le PC ne boote pas, mais je n'ai pas d'erreurs, juste un écran noir et toujours pas le menu de boot !
J'ai refais un Clear Cmos mais ça ne change rien
Marsh Posté le 25-09-2019 à 16:07:38
Essai voir avec l'utilitaire "ASROCK RESTART TO UEFI"
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] p#Download
J'ai deja test par curiosité sur des mobales Asrock et cela fonctionne bien.
Ton PC reboot dans le bios directement depuis Windows.
Après tu dois surement pouvoir régler le problème une fois dans le bios,si cela fonctionne pour toi.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 17:08:11
Merci pour l'astuce, mais freeze avec écran noir !
Normal après tout, je suis en mode hérité puisque j'ai installé Windows sur une partition MBR
Marsh Posté le 25-09-2019 à 17:54:20
Et si tu débranche tous les stockages et ensuite tu fais le CCMOS
Tu arrive pas a avoir accès au bios ?
Marsh Posté le 25-09-2019 à 18:06:41
Il fait déjà sombre et j'ai peu d'éclairage. J'essaierai demain un ccmos sans ssd/hdd pour voir. Je suis tenté d'éxécuter MBR2GPT.EXE mais si le bios ne bascule pas seul en UEFI, j'ai peur de bloquer le PC
Marsh Posté le 25-09-2019 à 20:45:44
T'as pas un vieux disque dur ?
Tu le branches en plus dans ton PC, tu vires tout son partionnement existant et le remets à zero en format GPT, et tu le laisses ensuite en lieu et place de ton SSD pour tenter une nouvelle install
Marsh Posté le 26-09-2019 à 01:39:11
J'y ai bien pensé ! Mais tous sont blindés.
Je vais tout débrancher de la CM, y compris la pile et refaire un ccmos. Si j'ai pas le menu, c'est que le firmware est grillé. Reste à trouver une solution pour flasher si c'est le cas. Peut-être afudos mais le bios n'est pas au format "rom", c'est juste un zip avec un fichier "B45MH4_3.10" sans extension !?
Edit: J'ai bien une partition de 300Go mais l'autre de 630 est full. Si je bascule en GPT, je perd les 2, c'est ça ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 17:08:34
J'ai toujours pas de menu après avoir enlevé la pile et ccmos.
Mais comment faire pour updater le firmware sans bios ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:54:39
Je me permets de déterrer ce sujet car
1. ça évite les doublons
2. l'image de "Jovial" m'est bien utile.
Ma souris a déconné, j'ai reboot mon P.C. et ledit P.C. ne veut pas redémarrer ! => erreur 0xc000000f
Je regarde, je cherche, je trouve le pb : mon P.C. boot sur mon 4ème DD... qui n'est pas alimenté.
Donc je regarde pourquoi tout ce cirque, je vagabonde de forums, en questions, en solutions, en nouvelles questions.
Puis je tombe sur ce thread, et je m'aperçois que ma partition EFI n'est plus sur mon disque primaire mais sur mon SDD (le fameux 4ème disque). D'où le "mais pourquoi je peux boot sur mon SDD mais quand je rentre dans le BIOS je ne le vois nulle part !"
Comment la partition EFI a-t-elle disparu de mon SDD toute seule ? Aucune idée. Toujours est-il qu'elle s'est automatiquement recréée ailleurs.
J'ai bien trouvé des tuto possibles sur le net, mais comme vous avez l'air de bien comprendre ce me**ier
, je me dis que peut-être ce serait une bonne idée de vous demander.
Pour faire simple : mon PC fonctionne, mais quand je démarre, je dois aller le lancer moi même (F11, Boot Order) sinon, il démarre sur le SDD non alimenté et plante.
Merci d'avance et bonne soirée.
édit : J'ai oublié l'image :
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:12:59
Tu es dans le cas classique ou windows met les partitions système sur d'autres disques que celui où se trouve C:
Tu peux remarquer également que la partition de récupération est aussi allée se mettre sur ton 2ème SSD.
Oui, c'est idiot et ce n'est toujours pas réglé, ça arrive quand un autre SSD/HDD disposant d'espace libre est connecté au moment de l'installation de windows.
On conseille de déconnecter tous les autres disques pour ne laisser que celui destiné à windows.
En l'état, vu que tout le disque possédant C: est utilisé tu ne peux pas remettre cette partition de façon simple.
Il faudrait bidouiller les partitions, peut-être en virant la partition "system reserved" du disque 0 et en la remplaçant par la partition de 99Mo EFI du disque 1.
La partition system reserved sert pour bitlocker et pour les infos de démarrage, mais il me semble que la partition EFI est également là pour les infos de démarrage, j'en suis pas certain.
Je crois qu'il vaudrait mieux réinstaller windows au lieu d'essayer de bidouiller en supprimant la partition "system reserved". C'est d'ailleurs déconseillé par Microsoft de la supprimer.
Le truc c'est que si tu te gourres quelque part tu bloques ton système.
Ton disque 0 utilise bien une table de partitionnement GPT ? (clic droit sur disque 0 puis "Propriétés" et "Volume" )
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:00:02
Alors, je regarde dès que je peux. J'ai tout débranché et rebranché 1 par 1, ça boot bien sur le bon SDD maintenant, mais les partoches ne sont pas complètement correctement revenues.
J'ai plus de (U)EFI, j'ai 2 partitions "system reserved" sur un des disques, enfin c'est un peu la foire =)
| Citation : Ton disque 0 utilise bien une table de partitionnement GPT ? (clic droit sur disque 0 puis "Propriétés" et "Volume" ) |
Non, les 2 sont repassées en MBR
Marsh Posté le 10-11-2020 à 08:17:46
Je serais toi je déconnecterais tous les disques sauf celui où tu veux windows et je ferais une réinstallation à zéro.
Parce que là ...
Marsh Posté le 10-11-2020 à 08:58:04
Boarf, je viens juste de full réinsatll mon SSD 2 .... les booouuullleesss !
Marsh Posté le 10-11-2020 à 09:05:38
Et c'est le SSD 1 que tu voulais réinstaller ? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2020 à 08:38:38
Je voulais switch pour différentes raisons, mais ça ne lui a pas plus. Du coup j'ai passé la journée à tout réinstaller (tout débranché sauf le disque principal) et c'est tout bon.
Je migre mes données et je débrancherai le 1 pour être sur de ne pas revivre la même mésaventure.
Merci =)
Marsh Posté le 23-09-2019 à 13:03:47
J'ai récemment rénové mon PC avec CM,CPU et RAM avec installation de Windows 10 v1903
Mais depuis peu, je n'ai plus le menu "AsRock" avec les différentes options de boot, et si je clique sur "Suppr" sans que le menu soit affiché, le PC freeze avec écran noir au lieu de m'afficher le bios.
Le fast boot est désactivé, le démarrage rapide Windows est désactivé aussi et j'ai réactivé la veille hybride comme suggéré sur certains sites, mais rien n'y fait.
Le PC boote avec écran noir et après 10 sec, j'ai déjà Windows qui se lance et le Pc est opérationnel après 20 sec.
C'est top pour le démarrage (j'ai un SSd comme vous l'aurez compris !) mais pas moyen d'accèder au bios !
Que faire ?
Même un clear CMOs n'a pas résolu mon problème, ai-je désactiver quelque chose qu'il fallait pas ?
Merci d'avance pour votre aide
