Asus Z87-Pro et carte Ethernet 10GB PCIe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2023 à 20:47:11
Tu peux mais le débit sera divisé par deux .
Tu as celle-ci , j'ai cherché vite fait en PCI-E 2.0 8x , ça se trouve
10Gtek® Carte Réseau 10GbE PCIE pour Intel X520-DA1 - 82599EN Chip, Single SFP+ Port, 10Gbit PCI Express x8 LAN Adapter, 10Gb NIC pour Windows Server, Win7/8/10, Linux https://amzn.eu/d/4my57Bv
Tes 2 ports PCI-E 16x du haut sont câblés en 3.0 . 16x avec seule carte en haut sinon 8x/8x . Peu gênant .
Le port PCI-E 16x du bas est câblé en 2.0 , il pourrait faire l'affaire sans interférer.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 22:53:16
Merci de t'intéresser à mon problème !
La carte que tu indiques a une sortie optique SFP, alors que j'ai besoin d'un connecteur RJ-45.
En relisant la doc de ma carte mère, je vois qu'il y a 2 slots PCI-Express x 16: le 1er (jaune) pour la carte graphique, et un second plus bas pleine longueur qui porte le N° 5 sur le schéma ci-dessous, extrait du manuel utilisateur: https://mega.nz/file/hvY3RRDT#YBDYJ [...] K3P7X3L-50
Il semblerait que le N° 5 soit donc un PCI Express 3.0 x 16.
Donc je devrais pouvoir mettre ma carte 10Gb dans celui-ci.
Après plusieurs recherches, je pense que celle-ci pourrait convenir: https://www.amazon.fr/Marvell-AQC11 [...] op?ie=UTF8
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 18-02-2025 à 16:30:18
Bonjour, sur ma carte mère Z87-A, la carte X540-T2 est reconnue dans le slot 7 (PCIe 2.0 x 16_3) mais pas dans le slot 5 (PCIe 3.0 x 16_2). Normalement cette carte fonctionne sur du PCIe 3.0 puisqu'elle est vendue pour du 10Gbps.
Quelqu'un a une explication ?
Merci.
Marsh Posté le 18-02-2025 à 16:49:51
Les slot 16_1 et 16_2 partagent leur bande passante, le 16_3 est vraisemblablement sur le chipset et ne partage sa bande passante avec rien d'autre.
Peut-être que la carte mère a du mal à gérer une carte graphique en 8X et une carte réseau en 4X, à moins que tu puisses via le BIOS sépcifier que le _1 serait en 8X et le 2 en 4X ?
Ceci dit, le 2.0 en 4X permet une bande passante de 2Go/s, soit 16Gb/s, donc tu peux mettre ta carte réseau sur le port 2.0 sans être bridé au niveau du débit, si c'est là le soucis.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 19:04:46
J'ai une Asus Z87-Pro sur laquelle je voudrais mettre une carte Ethernet 10GB PCI-Express.
Ces dernières existent en PCIe 2.1 ou PCIe-3: sachant que ma Z87 n'a que des ports PCIe2 (à l'exception de celui occupé par la carte graphique), puis-je installer quand même un carte Ethernet se disant PCIe 3.x ?
