CM : canaux audio - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2009 à 02:19:58
salut
le nombre de canaux audio fait réference au nombre d enceinte que l on peut y brancher , maintenant la plupart des carte mere te carte son on 8 canaux soit du 7.1 ( une enceinte frontale , 2 latéral , 2 arrière et 2 avant plus un subwoofer )
quel est exactement ton budget et ton utilisation du pc ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 02:30:11
merci pour ta réponse !
Donc si elles ont 8 caaux ça équivaut a une carte son 7.1 ?
J'utilise mon PC pour faire de la bureautique, du jeu et un peu de multimédia
Marsh Posté le 09-04-2009 à 02:31:27
oui
quoi comme jeu et pour quel budget max ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 02:50:20
Je cherche une config à environ 600 € mais je dois tout acheter sauf l'écran ; je joue à des jeux assez récents, COD4, DoW II
Marsh Posté le 09-04-2009 à 03:15:58
bon ben
proco : intel E5200
cm : asus p5q se
ram : 2 * 2Go ddr2 pc 6400
carte graphique : Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo
dd western digital caviar blue 640 Go
lecteur/graveur dvd : samsung SH-S223F
boitier + alim : antec NSK4480 II
avec ça tu en as pour un peu moins de 500€ chez materiel.net
sans clavier/souris ni OS
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:06:58
Merci pour ces conseils !
Je pense prendre pour la CM une carte qui a la compatibilité crossfire parce que c'est une sacrée opportunité d'upgrade dans un an pour pas cher, après je me demande quel CG prendre, une hd 4850 ou la 4870, 512 ou 1go de mémoire ... mais le processeur doit suivre aussi.
J'aimerais aussi savoir dans mesure une CM augmente les perf globale du système ; à partir du moment ou deux cartes supportent les mêmes chipset / processeurs / mémoires comment déterminer laquelle est la meilleure ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:41:46
pour le crossfire les version 1 Go sont à privilieger
quant a la comparaison des carte mere ben tu peux deja comparer les bundle ( leur caracteristiquet globale + les accessoire fournis )
ensuite tu cherches sur les forum des retour negatif comme positif
a pas trop cher et supportant le crossfire une petite asus p5q pro
Marsh Posté le 09-04-2009 à 01:50:41
J'ai pas trouvé de réponse en faisant des recherches sur le forum aussi je poste ici :
Je me demandais qu'est ce que ça vaut les canaux audio et si ça remplace une carte son.
J'ai un budget serré et j'aimerais me faire une config pour un nouvel ordinateur !
Merci.
