CPU coeurs se mettent à la fréq. du coeur le plus bas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2022 à 14:36:55
je ne sais pas du tout ce que tu fais, mais le turbo est different en fonction du nbre de coeurs sollicités
donc, possible que le turbo sur tous les coeurs soit à 4.5 max
si tu ne sais pas ce que tu fais, évite de chipoter,
ou renseigne bien toi avant,
Marsh Posté le 26-02-2022 à 15:18:33
Je sais ce que je fais, j'ai juste changé les multiplicateurs, c'est une manipulation ultra simple...
Marsh Posté le 26-02-2022 à 15:21:36
Les valeurs de fréquences sur les différents cœurs sont en général FAUSSES dans tous les logiciels de monitoring.
Seule la valeur du 1er cœur est valide, et ça ne signifie pas que les autres cœurs sont actifs.
Marsh Posté le 26-02-2022 à 15:38:33
Le problème c'est qu'il y a 2-3 jours, dans HWINFO les données de fréquence et de multiplicateurs étaient fiables, alors il n'y a pas de raisons que maintenant elles ne le soient plus..
Marsh Posté le 26-02-2022 à 17:17:17
ben je sais pas, en tt cas ce que tu as fait me semble logique
Core 0 : 4.8Ghz
Core 1 : 4.8Ghz
Core 2 : 4.7Ghz
Core 3 : 4.7Ghz
Core 4 : 4.5Ghz
Core 5 : 4.5Ghz
ca veut dire, turbo 1 seul coeur à 4.8, turbo sur tous les coeurs à 4.5 ghz, comme ce que le relève Hwinfo par la suite
et si tu mets les deux dernieres a 4.4, ben tu passes le turbo all core a 4.4 ghz, comme relevé dans hwinfo à nouveau
donc soit tu sais pas vraiment ce que tu fais,
ou alors j'ai pas compris
Marsh Posté le 26-02-2022 à 23:27:10
pas de stress,
et pardon pour le ton, c'était pas méchant, ms j'aurais pu le dire autrement,
Marsh Posté le 26-02-2022 à 23:39:44
Pas de soucis, tu dois probablement voir tellement de débutants tenter des manips hors de leurs connaissances
Marsh Posté le 27-02-2022 à 00:39:25
ca n'excuse pas que j'ai été un peu sec, gratuitement,
désolé,
Marsh Posté le 26-02-2022 à 14:27:14
Bonjour, j'ai récemment fait quelques essais d'overclock sur mon 10600KF via ma CM (Z590 Tomahawk Wifi) et via MSI Center.
Voici le problème :
Quand je met dans le bios, par exemple :
Core 0 : 4.8Ghz
Core 1 : 4.8Ghz
Core 2 : 4.7Ghz
Core 3 : 4.7Ghz
Core 4 : 4.5Ghz
Core 5 : 4.5Ghz
Quand j'ouvre HWINFO, il m'indique que tous les coeurs sont à 4.5Ghz.
J'ai donc remplacé les 2 dernières valeurs par 4.4Ghz et là, HWINFO m'indique 4.4Ghz sur tous les coeurs.
En fait, la fréquence de tous mes coeurs s'aligne sur la valeur la plus basse.
J'ai reset le bios, je n'ai activé aucun overclock, donc les valeurs de base du proc sont celles citées ci-dessus et là, pareil...
Si quelqu'un a eu le même problème et a su le résoudre je suis preneur
Merci d'avance !
