over current status detected - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:04:01
Vérifie que tu n'as pas un câble coupé/écrasé qui pourrait faire court circuit ou une pin tordue dans les fiches. Pour le reste il va falloir nous en dire bcp plus sur ton matos et sur ce qui te donne ce message d'erreur.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:31:25
Merci,
Ca vient du connecteur usb 3.1 pour les ports avant du boitier... si je debranche le connecteur bleu sur la cm, tout fonctionne nckel.
Je precise que boitieret carte mère sont neufs...
J'ai pas note de problème particulier sur les ports ou sur le cable...
Je vais pas renvoyer la carte pour si peu...
Marsh Posté le 10-12-2019 à 16:32:02
Surtout si le problème vient des ports du boitier, ça ne règlera rien et tu devras te passer de ta CM pendant ce temps.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 19:29:11
J'ai branché le port usb avant d'un autre boitier sur la carte mere et j'ai le même problème...
Ca ne vient donc pas du boitier.
Les autres ports usb fonctionnent bien...
Marsh Posté le 11-12-2019 à 19:57:30
As-tu bien fait attention à l’emplacement/nombre des entretoises qui supportent la CM?
Marsh Posté le 11-12-2019 à 20:05:33
Bonne question.... il me semble que oui...
Ca peut jouer ?
Marsh Posté le 11-12-2019 à 20:10:58
Bien sûr si il y a un contact là ou il ne faut pas.
Vérifie les trous par l'autre coté sur la plaque en métal.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 23:46:40
Et bien, il y avait une entretoise qui n'avait rien a faire là... et qui donc devait buter sur la carte mere... c'etait pourtant marqué M comme micro atx sur le boitier...
Je l'ai viree et j'ai remis la carte dans le boitier.
Plus de message désormais... mais le port usb 3 en facade ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:55:30
Bon au moins tu sais d'où vient l'erreur.
Dommage pour les ports de façade mais ça aurait pu être pire.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 15:01:38
Je viens de monter une configuration avec une carte mère asus prime b450 m a
Quand je branche a l'avant du boitier quoi que ce soit, j'ai un meaage d''erreur au sujet de la crete d'alimentation...
J'ai aussi parfois le message Over current status detected au démarrage...
Bref j'ai debranche les ports usb avant de mon boitier...
Une idee de solution ? Ca vient du boitier ou de la cm ?
