Demande d'aide pour CM Asrock B450 pro 4 + CPU ryzen 5 3400G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2020 à 15:05:23
| lagafette a écrit : J'ai contacté AMD et Asrock, AMD ne délivre pas de pilote pour linux dans cette version de processeur. Une chose est sûre, c'est qu'on ne m'y reprendra pas lors de l'investissement dans du nouveau matériel informatique, je bannis Asrock et AMD. |
Alors je vais peut-être paraitre antipathique mais tant pis.
On se renseigne avant de monter un PC pour savoir si le système d'exploitation supporte le matériel.
Cracher sur une marque après n'a aucun sens, excuse moi.
Tu ne vas pas reprocher à un constructeur automobile qu'il n'y ait pas d'électricité dans le pays où tu vas parce que tu as acheté un véhicule 100% électrique, ben là c'est pareil.
Pour ton problème, il n'y a aucun pilote libre pour ton OS et ce matos ?
J'ai déjà vu des config en AMD tourner sous linux, après en effet il s'agit du dernier APU mais il n'empêche qu'une solution devrait arriver prochainement.
Autre détail important, tu es dans la catégorie Hardware ici, tu aurais surement plus de réponses adaptées dans la catégorie linux et Os alternatifs : https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] ujet-1.htm
En espérant n'avoir pas été trop dur avec toi.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 02:23:21
Le 3400g tourne parfaitement sous GNU/Linux, comme sur le dernier Ubuntu par exemple :
https://www.phoronix.com/scan.php?p [...] 400g&num=1
Tu es sur quel version de Kernel ?
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] est_linux/
Le support de "Picasso APU", nom de code de la série du 3400g, a été apportée dans le Kernel 4.20.
Donc il faut minimum cette version pour que ça fonctionne correctement. Or par défaut, Debian Buster tourne sur un Kernel 4.19...
Marsh Posté le 11-01-2020 à 10:42:23
Gg pour la documentation zeblods.
Le coup du Kernel chapeau, c'est tellement souvent une histoire de versions sous linux.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 14:54:42
Ma config actuelle :
Carte mère : Asrock B450 Pro4
CPU : AMD Ryzen 5 3400G
Bios à jour : v 3.90
RAM : 32GB DDR4 2400 Mhz
Stockage : 2 x SSD Corsair Neutron 120 GB
Carte graphique : celle intégrée au CPU
Affichage 2 moniteurs Samsung 27" un connecté en VGA, l'autre en HDMI
OS : Linux Debian Buster
Je rencontre des difficultés dans la configuration du bios et je n'arrive pas à avoir le double affichage. C'est très mal expliqué et je n'y comprends pas grand chose. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider dans la configuration du bios pour ce matériel.
Aucun pilote n'existe pour linux et je n'ai pas envie d'installer windaube sur ma machine, cependant je vais tout de même essayer afin de vérifier que l'affichage fonctionne bel et bien.
Cependant vu que ce matériel est neuf, je tiens quand même à m'en servir et tenter de trouver une solution avec des gens compétents en la mtière.
Pour le moment, les écrans fonctionnent mais pas en simultanné, c'est soit l'un, soit l'autre. Si je branche les deux en même temps, celui sur le VGA fonctionne mais pas celui en HDMI. Si je débranche le VGA, celui en HDMI fonctionne.
Je me dis que cela est peut-être un réglage de bios.
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'attente, merci de votre retour.
