Gestion ventilo avec CM Gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 14:58:42
Tu as un screen de ton logiciel ?
Je suis fan de gigabyte
depuis 2008
Pour avoir eu le même soft sur cette révision, l’idéal est d'avoir un rhéobus.
Pour le cpu la sonde est le cpu, génial !
Pour le sys la sonde est le sys, qui ne varie jamais ... poubelle
Sur les nouvelles versions de mobo tout a été corrigé tu peux tout changé a ta guise.
Pour ton cas tu dois tout configurer en smart advanced et choisir toit même tes courbes.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 18:00:01
salut!
Tu veux un screen de quelle partie du logiciel? j'ai telechargé le dernier sur le site GB pourtant...
Une rheobus... bah merde alors, je vais pas en acheter un alors que j'en avais pas besoin avec ma carte Asus...
Y'a pas une solution logicielle???
Sinon, tout changer à chaque fois dans smaart advance?
Marsh Posté le 12-01-2020 à 18:31:15
Plus besoin de rhéobus,les CM gèrent très bien la ventilation maintenant.
Tu règle les profils des ports SYS-FAN que tu utilise et ca fonctionne très bien.
Les ventilateur PWM sont aussi bien meilleur pour une régulation plus souple de la vitesse par rapport a des ventilateurs DC
Marsh Posté le 12-01-2020 à 18:42:39
j'ai aucun souci avec le réglage des ventilos par l'outil sous Windoze, sur 2 Gigabyte Z370/8600K et Z390/9900K, avec sur chacune 5-6 ventilos régulés par la CM => j'ai un profil unique, je ne passe pas mon temps à switcher = si le profil est cohérent, il est suffisant pour la bureautique, le jeu, la compression etc.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:23:20
Oui, mais ta CM est super recente, la mienne a 5 ans...
| zonka a écrit : j'ai aucun souci avec le réglage des ventilos par l'outil sous Windoze, sur 2 Gigabyte Z370/8600K et Z390/9900K, avec sur chacune 5-6 ventilos régulés par la CM => j'ai un profil unique, je ne passe pas mon temps à switcher = si le profil est cohérent, il est suffisant pour la bureautique, le jeu, la compression etc. |
Marsh Posté le 14-01-2020 à 19:04:36
Argh, oui, bon
Marsh Posté le 14-01-2020 à 19:46:20
Tu peux faire une bidouille pour les sondes tu édite le fichier config !
Marsh Posté le 22-02-2020 à 13:43:28
j'avais pensé à un rhéobus...tout simplement...
Non?
Marsh Posté le 22-02-2020 à 15:18:34
Il y en a en vente sur le forum dont le mien
Si tu met des screens je peux t'aider a configurer via ton logiciel !
Normalement t'en a pas vraiment besoin.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 21:06:51
Hello tout le monde...
, j'ai chopé une autre carte mère Gigabyte sur le bon coin. (Ne voulant pas tout remplacer mon matos
Il y a 4 profils par défaut (standard, vitesse max, performance et silencieux) et juste un onglet "smart fan advanced" pour définir un profil et c'est tout...
Avis aux possesseurs de CM gigabyte...
Après que ma CM Asus Z97 Maximus Ranger VII ai grillé
C'est une carte mère Gigabyte GA-Z97-D3H (rev. 1.0)
Avec la CM Asus, il y avait un petit logiciel de gestion des ventilos avec possibilité de créer des profils perso...
J'aimerai pouvoir me créer plusieurs profils, type bureautique, avec ventilo au mini, sauf Cpu OPt et celui qui refroidit les DD,
1 autre pour le jeu léger, avec ventilo à la moitié par ex.Et un autre profil "extreme"avec ventilo aspiration et extraction à fond pour jeux exigeants...
Après avoir installé la dernière version de App Center de Gigabyte, je ne retrouve pas la possibilité de créer des profils perso...
C'est merdique, je ne peux pas me servir des profils par défaut, car ayant un watercooling AIO, le CPU OPt doit rester au max tout le temps et dans les profils par défaut, la courbe change...
Si je modifie les courbes dans un profil (par ex, Standard) et que j'applique, le réglage est bon, mais si je passe en profil Performance par ex et ensuite que je reviens sur Standard, il a perdu mes réglages...
Si quelqu'un peut m'éclairer et me dire si j'ai pas pigé un truc ou si c'est leur logiciel qui est limité.
Merci d'avance!
P.S : je connais SpeedFan, mais il fonctionne pas chez moi...
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
