différence b450 et a520 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:51:22
les deux ont l'air de supporter les hautes ferequences memoires.
Plus des limitations au niveau du stockage: Ca a l'air de limiter les cartes meres a 4 SATA et 2 M2
Certaines B450 ont 6 SATA et 2 M2
Il faut aussi surveiller les VRM, les cartes meres vont certement etre beaucoup moins robuste de ce cote , apres pour une 3600 ou 3700X non overclock ça ne devrait pas trop poser de problème tant qu'il y a un radiateur.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:54:25
La ASrock A520M-Pro4 à l'air correcte
https://www.asrock.com/mb/AMD/A520M [...] cification
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:41:18
bonjour,
j'envisage de changer mon i7 2600k par un ryzen 5 3600.
je regarde un peu les cartes mères et déjà je ne sais pas si je dois prendre du b450, du b550 ou attendre les a520 qui ont été annoncés hier.
la différence de prix du b550 (environ 25€) vaut-elle le coup?
et sinon j'avais cru comprendre que le principal intérêt du b550 par rapport au b450 était le support du pci express 4.0, mais le a520 le perd.
Du coup quelle différence entre le b450 et le a520?
ah oui petite info je ne compte pas overclocker.
par avance merci
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
