Erreur startup.nsh + M.D.P UEFI Inconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2019 à 21:06:30
ça sera peut-être plus simple avec la ref complète de ton matos?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 22:04:55
Hey freetronic !
Merci pour ta réponse, mais le problème c'est que c'est du matos complétement inconnu au grands publique, mais bon te le donne :
- Motherboard : Unowhy (Oui c'est vraiment une marque !)
- CPU : Intel Celeron N3450 @1.10 GHz
- GPU : Intel HD Graphics
- RAM : 4Go DDR3 1600MHz
- SSD : 64Go
- Carte Wifi / Bluetooth
Marsh Posté le 05-10-2019 à 00:14:04
Ça c'est du chinoisium pur ![]()
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:01:01
Malheusement j'ai pas plus d'info ou lors je ne sais pas chercher c'est possible
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:44:08
saluttt, j'ai exactement le même problème que toi j'aurais besoin d'aide stpp
Marsh Posté le 07-10-2019 à 20:54:00
Hey ! Essaie ceci je te préviens c’est un peu compliqué :
https://www.commentcamarche.net/faq [...] -supprimer
Je n’en dit pas plus car c’est un sujet sensible.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 21:00:01
mais dans ton problème tu parles du mdp du bios fin je pense? et c est mon cas aussi c est ce mdp que je n ai pas!?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 21:03:18
mon problème est exactement le même que le tien je ne peux pas actuellement démarrer mon pc. Tu veux dire quand utilisant cette technique le pc redémarre sans avoir besoin de toucher au bios?
Marsh Posté le 08-10-2019 à 00:29:52
Je vais t’expliquer comment j’ai procédé du coup :
- Sur un autre pc j’ai suivi le tutoriel en entier
- Appliquer le tuto sur le pc en question
- Une fois débloquer, j’ai utilisé un programme qui change l’ordre de boot des EFI
Marsh Posté le 08-10-2019 à 13:25:19
Evitez les programmes qui sortent d'on ne sait où, c'est un bon moyen de toper du malware (ceci dit le chinoisium peut aussi être livré avec du pourriciel).
A priori il faut toucher à la config du BIOS (ou plutôt UEFI), puisqu'il ne trouve pas de partition d'amorçage UEFI. Soit les paramètres on sautés (et donc pourquoi?), soit c'est un problème de disque.
Marsh Posté le 21-10-2019 à 19:58:10
Salut , je suis dans la même situation (même pc (pc tout pourri merci île de France et Unowhy))
Je suis pas sur qu'on a l'autorisation de débloqué l'admin , mais je suis curieux de savoir l'application que tu utilises pour changer le boot
Marsh Posté le 31-10-2019 à 15:40:04
bonjour j'ai le meme problème quand je demarre mon pc l'erreur startup.nsh efi shell version est toujours la
on peut quand meme demmarer le pc en faisant exit mais c'est chiant
je n'ai pas le mdp du bios et je ne veut pas demonter le pc
merci de vos reponse
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:33:08
bonjour j'ai le même probleme et j'ai utiser le lien que tu as fournis (ilovejonesy) mais lors du reboot on me demande un mot de passe que je n'ai evidemment pas !
Marsh Posté le 12-12-2019 à 00:45:07
Ces ordinateurs sont d'une lenteur abominable : ils ne sont absolument pas dimensionnés pour Windows 10.
Les solutions ?
Passer sous Ubuntu et/ou rajouter 4 GO de RAM (j'imagine DDR3L) pour atteindre les 8 GO.
Il y a une trappe sous l'ordinateur pour mettre un M2 au format 2280.
Quelqu'un sait si il y a un slot RAM disponible sur la carte mère pour faire l'extension mémoire ?
Quelqu'un sait si il y a un jump sur la carte mère pour réinitialiser le BIOS ?
Sinon, pour le démontage, j'ai stoppé aux petites vis : à priori, il y a 2 plus grosses vis cachées sous les pieds arrières, mais je n'ai pas vérifié.
Le BIOS est véroullé par mot de passe : si quelqu'un l'avait, on pourrait faire booter le portable sur un Ubuntu installé sur une mini clé USB installée à demeure. Ce serait d'une utilisation très agréable par rapport à la léthargie de Windows 10 sur une si petite configuration. J'ai essayé avec les mots de passe d'anciens marchés publics d'ordinateurs de la région Ile-de-France, mais non.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:56:48
Hey Bonsoir !
Je suis nouveau sur le forum !
J'ai question, disons tendu. Au démarrage de mon ordi portable, il y a (comme dans le titre) une erreur startup.nsh c'est n'est pas vraiment une erreur car je peut passer ce message, mais à la longe c'est relou. Je sais comment procéder pour enlever cette erreur, mais malheureusement mon UEFI est protéger par un MDP que je ne connais pas ! Sachant que c'est un ordinateur portable, et que je refuse de le démonter.
Est-ce qu'ils des personnes parmis vous tous qui peuvent potentiellement m'aider
En vous souhaitant une agréable soirée !
