mon pc freeze (comprend rien)
mon pc freeze (comprend rien) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:35:07
j'ai des probleme des freeze avec mon Pc depuis un certain temps. ca arrive pas souvent, mais quand ca arrive c'est bien chiant.
ca se passe généralement avec les jeux (donc quand mon pécé est en pleine charge).
mon écran s'eteind et j'ai tout mes lecteur CD qui clignote dans tous les sens avec le bip de pécé qui se met en marche (pas le bip normal mais un bip sourd) et un leger sifflement.
bref c'est la panique a l'interieur.
je suis pourtant en watercolling, donc la temp de mon proco et tout à fait normale (35° full).
comme j'avais viré le ventilo de ma CM et foutu un rad passif et pensais que le prob venait de là. mais après avoir foutu un petit ventilo sur mon rad, j'ai toujours le meme probleme.
ensuite ca peu venir peut être de mon alim. j'ai un alim de merde 340W et sur mon pécé j'ai (CG ati, 3 CDrom, 1 HD et 6 ventilo + 2 baybus).
ma carte mère, c'est une abit NF7S.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 08:02:22
J'ai eu le meme probleme... C'était mon alim qui ne donnait pas les bonnes tensions (3.3V dans mons cas).
Conseil : installe un logiciel de monitoring de carte mere et surveille les tensions (initialement il y en a une qui doit etre deja un peu trop basse). Ensuite vérifie que quand tu lances un jeu elles ne chutent pas (l'ideal etant un jeu 3D bien lourd que tu peux lancer en mode fenêtré, comme Unreal2 par exemple, pour suivre les tensions).
Sinon un conseil : inverstis dans une bonne alim de marque, dans tous les cas ca ne peut qu'être positif
Message édité par Nestid le 18-11-2003 à 08:03:05
Marsh Posté le 18-11-2003 à 08:53:50
peut-être quelquepart un ventilo à vitesse variable branché sur la CM ?
(si oui mettre la régulation à fond ou même connecter sur l'alim avec un raccord)
