Gigabyte GA-Z170N-WIFI neuve, démarre puis s'éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 18:36:37
Ahem.
Sans processeur et sans RAM, c'est peut-être quelque peu excessif pour espérer que ça démarre......
=> test hors boitier sur un carton (isolant) AVEC processeur et UNE barrette de RAM sur le BON slot.
=> tu es absolument certain de ta connectique 24 pins +4/8 pins CPU?, ainsi que le montage du ventirad.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 18:59:59
<merci pour la réponse! Je pensais que ça marchait quand même niveau démarrage!
En fait je n'ai pas encore acheté le processeur, et pour cause:
J'hésite entre un Skylake i5-6600 mais les nouveaux Kaby Lake arrivent et j'aurais aimé en profiter (genre i5-7500 pour moins cher?).
-> problème: je dois flasher le bios de la carte mère pour supporter Kaby lake et je voulais le faire avant... (la carte mère supporte Q-Flash ce qui me permettrait de le faire).
devrais-je mettre une barrette de ram et refaire un test?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:22:08
Euh pour le redire clairement : une carte-mère ne démarre pas sans processeur.....
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:28:33
| 60htz a écrit : <merci pour la réponse! Je pensais que ça marchait quand même niveau démarrage!   |
La carte mère supporte Q-Flash mais je pense qu'il faut un processeur (j'ai une Gigabyte Z170).
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:58:29
Arf, alors je dois acheter mon processeur avant, c'est une bonne piste, si vous me le confirmez je vais prendre un i5-7600 à 260euros alors...
Mais je pensai que Q-flash permettait justement de démarrer sans processeur... je me trompe?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:08:26
Démarrer sans processeur....pour FLASHER un BIOS sans avoir à acheter un processeur compatible juste pour ça, certes.
En résumé, une voiture ne peut pas rouler sans moteur mais tu peux la préparer pour en recevoir un.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:39:49
Désolé de demander, mais mai naiveté me pousse à croire qu'une carte mère en 2017 est capable de démarrer sans avoir un processeur et de la ram...
En tout cas je connais pas la technologie Q-flash mais ça semble possible non? Dites moi ce que vous préconisez?
Marsh Posté le 09-01-2017 à 21:10:47
Est-il possible que si j'achète le processeur Kaby Lake je puisse la flasher tout de même?
Marsh Posté le 09-01-2017 à 21:26:13
Bon....
Ta carte-mère en Z170 est prévue pour les Skylake.
Les KabyLake viennent de sortir et sont pris en charge sur les chipset Z270.
Si je prends sur le site constructeur la fiche de ta carte-mère (il y a la 1.0 et la 2.0, je suppose que c'est une 2.0 puisque tu viens de l'acheter) , la liste de compatibilité processeur est la suivante : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=5982 = que du Skylake.
La rétrocompatibilité des KabyLake sur la plate-forme antérieure en Z170 est évoquée/prévue mais pour l'instant visiblement pas mise en place sur ta carte-mère.
Bref, pour reprendre tes termes, "en 2017", si tu souhaites monter un processeur KabyLake, pourquoi ne pas prendre une carte-mère prévue pour plutôt que de prendre la génération antérieure?
Il est aussi possible de venir demander conseil sur le forum avant de commander et d'être rattrapé par la réalité, l'informatique ne relevant pas de la magie
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:55:03
Merci pour la réponse. La carte mère possède bien une mise à jour pour Kaby lake (http://www.gigabyte.us/press-cente [...] x?nid=1475).
Cela dit, à la base je souhaite faire un Hackintosh et c'est un matériel testé pour fonctionner parfaitement avec OSX, c'est pour cela que j'ai fait ces choix.
Cependant, la réponse niveau génération processeur, je viens de la trouver, je dois rester en Skylake pour faire OSX...
Pour la question du démarrage impossible, plusieurs avis convergent sur le fait que je ne puisse pas démarrer sans processeur (j'ai trouvé qu'il faut Q-Flash PLUS pour le faire sans processeur et mémoire) donc je vais acheter un i5-6600 (donc Skylake) et démarrer le tout.
Merci!
Marsh Posté le 09-01-2017 à 23:11:45
Oki Doki.
Ceci dit, je ne vois pas dans ton lien de mention de BIOS pour Kaby Lake !?
Il serait plus simple de prendre du Z270 et du KabyLake directement (ça reste foncièrement le même type de plate-forme, hormis les aléas et soucis du support KL sur Z170)
Marsh Posté le 09-01-2017 à 23:37:43
on peut mettre a jour depuis une cle usb le bios sans cpu. c'est un processus qui differe du boot (et encore pas sur toutes les mobos)
mais pour booter la carte mere, il faut un cpu et de la ram sinon ça se met en defaut.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:15:11
J'ai un problème. J'ai acheté mon CPU i5-6600 Skylake. Monté le tout.
Même problème! Donc je suis assez étonné, je pense que je ne m'étais pas trompé en m'inquiétant non?
Le PC s'éteint tout seul au bout de 3sec, pas de bip..
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:17:55
1) ça ne pouvait pas démarrer sans CPU.
2) si ça ne démarre pas avec CPU, il faut reprendre les basiques : entretoises ? Branchements bien faits (photos)?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:37:16
Ok, les entretoises sont sur le boitier et la carte mere est posées dessus normalement...(cela coincide bien avec les trous des connecteur derrière) je n'ai pas vu de pièces spécifiques avec le boitier/carte mere, il y a quelque chose de plus à ajouter entre la carte mère et les vis?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:46:39
Non, c'est ok si tu as mis les entretoises, à ce niveau.
Comme je dis souvent, pour le 1er montage, les "habitués" font un montage le plus basique possible, hors boitier sur un carton, avec juste CPU+ 1 barrette de RAM, et les branchements classiques d'alimentation (24 pins + 4/8 pins CPU) pour voir si tout va bien, avant de monter dans le boitier.
Tu peux nous faire des photos du montage, avec une vue globale, et des gros plans  sur les 24 pins et 4/8 pins CPU etc.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 18:33:37
J'ai commandé mon nouveau PC Mini ATX et j'ai un souci dés l'allumage.
La carte mère et l'alim s'éteignent tout seuls après 2sec, comme si il y avait un faux contact.
- J'ai sortie la carte mère Gigabyte GA-Z170N-WIFI et l'alim Corsaire CS550M du boitier, sans Ram Ni Processeur. Toujours Pareil.
- L'alim démarre bien en dehors de la carte mère en question...
- J'ai fait un Clear CMOS en débranchant la batterie, idem.
Se peut-il qu'il y ait un souci avec la carte mère? Je comprends pas trop...
Merci à ceux qui ont des pistes!
