PAS DE BIOS mais pc allumé [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2019 à 13:36:24
Pour utiliser un Ryzen 5 3600 il faut au minimum le BIOS 7B79v1A, si tu as un BIOS en dessous de cette version tu ne peux pas démarrer le PC pour aller dans le BIOS.
Il te faut donc un CPU compatible directement avec ta carte mère, un athlon 220/220GE par exemple devrait le faire.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 13:49:23
C'est la loterie la mise à jour du BIOS, tu peux tomber sur une carte à jour .... ou pas.
Si tu connais quelqu'un avec un Ryzen série 1000 ou 2000 tu pourras mettre à jour ton BIOS, sinon tu commandes un Athlon 200/220GE et tu le renvoies.
A moins qu'AMD envoie toujours des kit d'upgrade gratuitement, faut te renseigner de ton côté.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 13:50:43
Les séries de chipset 300/400 sont sorties bien avant la sortie des Ryzen 3000, en fonction de la date de production de ta carte mère il est tout à fait possible que ta carte mère ne soit pas livrée avec un bios à jours supportant les Ryzen 3000 ...
Marsh Posté le 11-10-2019 à 13:54:01
Sur les MSI, il n'y a pas la possibilité de flasher le bios sans cpu?
style biosflashback, un truc du genre?
Marsh Posté le 11-10-2019 à 14:00:22
| zouaf a écrit : Sur les MSI, il n'y a pas la possibilité de flasher le bios sans cpu? |
Pas sur cette CM il me semble.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 14:17:16
| Bochvalux_ a écrit : Si je peux biosflash sans cpu |
Tu en es sûr et certain ?
Chez MSI l'option pour flasher le BIOS sans CPU s'accompagne d'un bouton flashback à l'arrière de la carte mère, ainsi que d'un port USB lié à ce bouton.
Mais pas de bouton flashback sur ta carte mère :
Marsh Posté le 11-10-2019 à 14:27:21
| Bochvalux_ a écrit : J'ai "m flash" |
Ouais, M flash est le logiciel pour flasher le BIOS, mais ce n'est pas "flashback".
Marsh Posté le 11-10-2019 à 14:32:40
ReplyMarsh Posté le 11-10-2019 à 14:40:32
| Bochvalux_ a écrit : Nonnnnnnnn T_T |
artouillassse a absolument raison : il n'y a pas de bouton Flashback ni port USB dédié au flash sur cette carte mère.
Maintenant à toi d'apporter les preuves du contraire...
Marsh Posté le 11-10-2019 à 14:57:13
Oui c'est bien ça je m'excuse j'ai confondu avec m flash
Marsh Posté le 11-10-2019 à 15:12:41
Mais artouillasse tu m'as conseille de commander un athlon 200 rt que je le renvoie, c'est à dire ?
Marsh Posté le 11-10-2019 à 15:18:48
Ben tu achètes l'Athlon, tu t'en sers pour flasher le BIOS, tu mets le Ryzen à la place et tu le renvoies en rétractation etc ; c'est un peu limite mais bon ça se fait assez couramment...
Marsh Posté le 16-10-2019 à 13:42:00
Apperement la cm et le proc ne sont pas compatibles mais les deux sont des am4 !
Marsh Posté le 16-10-2019 à 14:36:55
Tu as la liste des proc compatibles avec ta cm ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Ton A6 n'est effectivement pas listé, rien à voir avec le socket malheureusement (plutôt une histoire de taille d'eprom du bios qui limite le nombre de référence de proc pris en charge)
Marsh Posté le 11-10-2019 à 13:11:47
Salut, j'ai installé une x470 msi gaming pro avec un ryzen 3600, je veux installer la MAJ, j'installe donc la cle usb avec le dernier bios mais rien ne s'affiche à l'écran, à savoir que j'ai deja appuyer qur le bouton clear bios plusieurs fois des dizaines de secondes et que j'ai également enlever la pule pendant 10 min pyis je l'ai change. Aucun signal, que ce soit branche sur cg ou cm.
