Cha-Fan HS ?
Cha-Fan HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:16:30
Ma config actuelle :
Boitier phanteks enthoo pro (disposant d'un hub pour les Fans)
CM : MSI Z97 Guard-Pro
CPU : Intel Core i7-4790K @4.4 GHz
GPU : Sapphire R9 Fury 4Go HBM
Ram : G.Skill 32 GB DDR3 2400MHz CL11
Mes fans sont des Noctua ( 2x 200 mm + 2x 140 mm )
Donc j'ai un soucis depuis quelques semaines, un des connecteurs Cha-Fan ne fonctionne plus, que je branche le hub ou le ventilateur dessus en direct rien ne fonctionne.
Par contre quand j'utilise un autre port Cha-Fan tout fonctionne parfaitement.
D'où ma question est-ce que le port Cha-Fan est griller ? Est-ce le début de la fin de la CM ? dois-je changer de CM ou de config ? :)
Merci d'avance pour vos réponses :]
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:20:07
Hello, faut voir ce qui était prévu d'origine sur le Hub, peut être que les Noctua tirent trop d'Ampères et ont cramé le Chassis Fan
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-01-2021 à 01:16:31
Voici le manuel; les infos se trouvent P31;32 et j'ai suivi ce manuel pour les raccord sans utiliser de Y : http://www.phanteks.com/assets/man [...] estern.pdf
Marsh Posté le 01-01-2021 à 11:55:25
L'alimentation est en 12v avec une puissance maxi de 30w suivant ta doc.
Est-ce les 4 ventilos dépassent les 30w, si oui je pense que tu as le pourquoi.
Marsh Posté le 01-01-2021 à 13:42:25
Noctua donne la puissance sur son site, j’avais regardé pour ma CM et même si j’en mettais dix dessus j’avais encore de la marge. Je pense juste que sa sortie a cramer mais pourquoi bonne question
Marsh Posté le 01-01-2021 à 14:01:42
 ben un ventilo bouffe au max 1.6W pour mes NF A14   il ne vas pas arriver a 30 W
 edit    grilled
j'ai mis tout ce temps pour retrouver un ventilo  :ouch:
Message édité par newcat le 01-01-2021 à 14:02:39
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 01-01-2021 à 15:12:34
Ventilos PWM ou 3 pins ?
Cela ne viendrait pas d'un réglage au niveau du bios ?
Sur pas mal de CM on peut régler indépendamment chaque cha_fan , le stopper , le mettre en démarrage 5v,etc.
