PC fait main neuf hyper long au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2023 à 11:30:01
C'est une fresh install de Windows ?
Au niveau de la doc , le code 00 correspond à quoi ?
Testes en désactivant le démarrage rapide au niveau de Windows...
Marsh Posté le 30-03-2023 à 12:12:10
Une fresh install de windows ? Une récente ? Oui version 11
Dans la doc le code 00 n'existe pas. Je pense que c'est la valeur de la température qui est à 00.
J'ai désactivé le démarrage rapide, on va voir
Marsh Posté le 30-03-2023 à 13:05:44
ReplyMarsh Posté le 30-03-2023 à 13:50:44
le démarrage rapide à l'air de fonctionner, à voir à l'usure mais sur le premier essai ça fonctionne.
Pour le lien de Gim56 on parle de pb avec dragon center mais je ne l'utilise pas, il est remplacé par MSI Center, donc j'explorerai cette piste si ça continue.
Merci à vous pour les retours rapides
Marsh Posté le 30-03-2023 à 14:41:26
Dragon center ou MSI Center , niveau CM évite d'utiliser les applications des constructeurs , cela met souvent plus le boxon qu'autre chose en plus d'ètre souvent des usines à gaz...
Marsh Posté le 30-03-2023 à 15:32:11
Je l'ai surtout pris pour gérer le rgb.
Que me conseilles-tu ?
Bon après une veille, il s'allume vite mais j'ai le 00 et le système de refroidissement qui ne tourne pas
Marsh Posté le 30-03-2023 à 15:41:16
Utilise OpenRGB s'il est compatible avec ton matos...
As tu fait un ClearCmos ?
Marsh Posté le 30-03-2023 à 16:26:03
MSI Center marche... à peu près. Le gros problème est que d'une MAJ à l'autre, je peux perdre une fonction.
Genre, maintenant je peux plus avoir l'orange sur mes RGB, le contrôle des GHz va et vient, je peux en ce moment le contrôler, mon CPU est à 3 GHz en idle, et passe à 3.9 GHz automatiquement quand je lance un jeu... mais il revient pas tout seul à 3 GHz.
Dragon Center est l'ancien nom de MSI Center, ils ont remplacé y a 1 an ou 2. Mais c'est la même chose.
Marsh Posté le 14-04-2023 à 16:06:50
Après quelques jours d'utilisation, plus de code 00 mais le premier démarrage est hyper long. Au moins 3 min mais si je l'éteins et que je le rallume ou je fais un redémarrage, c'est hyper rapide...
Je comprends pas pourquoi ...
Non je n'ai pas fait de ClearCmos
Marsh Posté le 30-03-2023 à 11:10:42
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai terminé depuis peu mon PC gamer wall mod en bois.
Voici sa config :
Carte mère : MSI MEG x570 ACE
Carte graphique : Nvidia 3080 TI FE
CPU : ryzen 5950x
RAM : 32 Go
DDUR : SSD 1To
Et voici mon problème :
Lorsque je le démarre, il est très long au démarrage (environ 1 à 2 min) et pendant ce temps la carte mère affiche un code 00.
Une fois allumé, pas de problème il tourne parfaitement sur les jeux ...
Et si je fais un redémarrage, il s'allume en 2 secondes
J'ai remarqué également le problème lors d'une sortie de veille.
Lorsque ça arrive dans ce cas, une fois rallumé, la carte mère indique la température 00 donc mon système de refroidissement ne tourne pas.
Donc je fais un redémarrage, et en 2 seconde c'est fait et la température indique de nouveau la température du CPU.
J'ai mis à jour le bios, les pilotes .. Je ne vois pas d'où est-ce que ça peut venir...
J'ai vérifier mes branchements ... je ne pense pas avoir de faux contact ou autre.
Et puis lorsque je le redémarre, à tous les coups il s'allume rapidement et tout fonctionne très bien.
Quelqu'un aurait-il une idée ??
