PC ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:09:06
Bizarrement, j'ai aujourd'hui un probleme similaire et je pense aussi que cela vient de la carte mere qui a rendu l'ame ...
Ma config:
- Mobo: Gigabyte GA-P67A
- CPU: i5 2500
- Alim: Sharkoon 450W
- RAM: 2 x 4 Go - Gskill DDR3-1333
Je suis dans l'impossibilite de demarrer le PC: aucun ventilo ne fonctionne, aucun BIP.
J'ai verifier l'alimentation qui fonctionne correctement.
J'ai ensuite pense a un probleme mecanique (bouton) et donc intervertis les switch 'reset' avec celui de 'power', mais aucune ameliorations.
Tout semble montrer que la carte mere est HS (condensateur j'imagine), mais j'aimerais aussi d'autre avis pour savoir si besoin d'acheter une nouvelle carte mere
merci,
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:42:08
Sa sens la carte mère HS...
Verifie les condensateurs autour du socket,si ils sont gonflés,forte chance que ce soit sa
Fais des photos pour nous montrer ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:53:39
bonjour j'ai eu le meme probleme avec une carte mere gigabyte ga p35 ds3r,il a fallu que je debranche l'alim cpu 4 broches pour que le pc demarre et en le rebranchant le pc ne demarre pas meme pas les ventillo rien ni le voyant led power, j'ai fait une recherche j'ai tous debranché le dd , cd ,cg, barrette memoire j'en ai garder q'une seul barrette et le processeur rien le pc ne demarre pas, cette fois j'enleve le processeur idem rien meme pas un bip pas de signe de vie , normalement le pc devrai bippé si le proc et mort et la carte mere ne devrai meme pas fonctionner en debranchant l'alim 4 broches , j'ai verifier les composants et je ne vois rien de gonflé ou de cramé , donc il y a une securité qui est rester bloqué du surement a un courcircuit qui empeche le demarrage du pc .
Marsh Posté le 27-09-2012 à 10:42:17
j'ai besoin de conseils...
Quand j'essaye de boot, les ventilos (Alim, processeur et tour) ou moment ou il veule démarre tout s'arrête son rien. Aucune image, pas de bip d'erreur au démarrage, les disques durs ne démarrent pas, rien rien ......
ses comme si ses un court circuit.et en entent un légère son qui viens de l'alimentation. com "TAC"
Le matériel :
CM : Gigabyte - H67M-UD2H
CPU : I5 2500
RAM : CORSAIR DDR3 3x2Go
Alim : OCZ 600w
J'ai tout retiré meme les barette de RAM. J'ai également essayé sur une nouvelle alim, pensant qu'elle était fautive. J'ai même retiré la carte mère de la tour pensant à un court-circuit avec le boîtier, mais j'ai toujours le même symptôme.j'ai aussi testes la premier alimentation sur une autre config elle marche bien.
et se que j'ai remarque ses que lorsque j'ai débranché le câble d'alimentation connecteur a 4 pin) de la carte mère démarre et les ventilos tournaient
Ce qui est étrange, c'est que je travaille normalement sur man ordinateur con ça ses arrives.
J'ai bien peur que la carte mère soit en cause mais j'aimerais d'autres avis ou d'autres idées de tests qui me permettrait d'être certain
Merci d'avance !
