est-ce le pc plante à cause du voltage vcore trop bas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:39:50
museum64 a écrit : Bonjour à tous! |
Ce n'est pas le Vcore, ça, c'est le 12V... Le VCore, c'est celui qui est noté plus bas "noyau CPU" à 1,54V...
A priori, ton alim a un problème de 12V... C'est quoi comme alim (marque, puissance) ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:07:52
Coolsteph a écrit : |
c'est l'alim d'origine du boitier ASUS, une FSB 350W
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:33:44
museum64 a écrit : |
Je ne connais pas FSB comme marque d'alim... Et google ne donne rien...
As-tu la possibilité de tester ton système avec une autre alim ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:37:20
je vais essayer avec l'alim du pc de mon amie mais elle ne doit faire que 300W. Enfin merci de m'avoir mis sur cette piste, j'essaierai ce week end
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:42:59
Bah, vu ta config, si la 300W est de qualité, il n'y aura pas de problème...
Et le but est surtout de tester la stabilité du PC et voir si ton 12V est bon ou pas... Ceci afin de permettre d'écarter ou non un problème d'alim...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:46:08
il faut un voltmetre pour voir ca parceque les sondes cartes mere fo pas s y fiez surtout pour le +5 et +12
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:48:20
OK merci. Je me suis trompé dans le nom, c'est une FORTRON FSP
Marsh Posté le 26-07-2008 à 00:02:21
d@kn1ko a écrit : |
cela me parait un peu compliqué pour le bricoleur que je ne suis pas
ne pas se fier aux sondes cartes mères, peut être, mais les valeurs sont différentes selon le logiciel qui interpréte les résultats.
Avec Everest le voltage varie entre 10.8v et 11v
Par contre avec asusprob fournit avec la CM le voltage varie entre 11.2v et 11.52v, et finit par se stabiliser à 11.392, voltage qui se rapproche de la limite minimum acceptable (?)
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:48:54
J'ai donc changé d'alimentation mais c'est toujours pareil. J'en ai bien sur profité pour remettre de la pâte thermique et démonter puis remonter les cartes.
La plante intervient généralement quand je stresse le cache et que la température du cpu arrive à 56°.
L'ordi plante aussi avec memtest86.
Le problème c'est que je n'ai pas de composants pour faire des tests.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:33:15
Bonjour à tous!
Il y a quelques temps mon ordi plantait sans raison apparente. J'ai fini par trouver que celà venait du DD maître.
Je change récemment de DD et fais une nouvelle installation. Mais voilà qu'il continue de planter sur une grosse application, l'encodage vidéo.
J'installe donc EVEREST et lance des tests de stabilité.
1ier test CPU + FSU passe OK
2ième et 3iéme CACHE puis MEMORY TEST plantent.
J'avais déjà fait des tests mémoire avec MEMTESt86, ça passait une fois et pas l'autre.
Et puis en vérifiant le voltage du VCORE j'ai remarqué qu'il était trop bas. EVEREST annonce 10.9 V au lieu de 12 V.
Et je me suis rappelé que j'avais parfois le message "Hardware monitor found an error" au démarrage.
Je ne vois plus trop où chercher. Merci d'avance pour votre aide
Voici ma config:
Asus P4PE-X i845PE
Intel Pentium 4, 3000 MHz Northwood HyperThreading
1 x DDR SDRAM Kingston
MEDIAMAX RADEON 9250
SB LIVE! VALUE (carte son onboard désactivée)
WINDOWS XP PRO SP2 (à jour)
Températures
Carte mère 33 °C
Processeur 51 °C
Seagate ST3400620A 35 °C
WDC WD2000JB-00GVA0 31 °C
WDC WD5000AAKS-00TMA0 45 °C
Ventilateurs
Processeur 2596 RPM
Châssis 4018 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.54 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 10.94 V
