problem demarrage gigabyte h 61
problem demarrage gigabyte h 61 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:18:37
bonjour a tous ,j'ai un grand problem sur mon pc récement acheté , quand je l'allume il s'allume normalement, mais la carte mére ne demarre pas , et donne des court bips continuel entre 6-8 fois puis 2 autres un peu plus long, puis elle se met en silence, le ventilo tourne ,mais sans démarrage ni affichage bon voila ce que j'ai fait:
changement de la ram/changement du proco mais de la meme genre c'est a dire DC G 2010 2,80 et j'ai pas essayé avec un I3 ou..../changement de l'alimentation/changement de ventilo/changement de la pile/ un tas des clear Cmos
des tests mini hors boitier mais tout ça na rien changé et  le problem persiste.
je vais compter sur vos compétence pour trouver une solution et merci d'avance
voila la configuration:
 carte mére gigabyte H 61M-S1/Proco Dual corp G 2010 2,80 ghz/RAM 2 Gb 1333/Alimentation D-TECH ATX-300 W/Ventilo Intel/ hdd et lecteur biensur
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:37:40
vu la liste des tests effectué, je pense que tu peux faire un envoi au SAv si ta carte est encore sous garantie
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:31:45
Je suppose que tu as regarder si il y avait des pin de tordu ainsi que les branchement de l'alimentation, si oui je suis d'accord avec skydark.
