Probléme Asrock k7s41gx et atlhon 1800xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 08:57:46
Ton proc est pourtant comptatile:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S41GX&s=
regle le FSB a 133MHz et pas a 200 ou +
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:50:24
comptatible, justement c'est pour cela j'ai pris cette carte.
J'ai déjà fait tous les réglages possible.
Rien de convient. Mon athlon 2500 fonctionne sans aucun soucis.
Je ne comprend pas
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:41:41
Tu as des BIPS ? aucun affichage a l'écran?
Est tu sur d'avoir correctement placé les jumper de la carte mere pour avoir un FSB a 133MHz?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:54:41
j'ai aucun bip, sauf si j'enlève les barrettes de mémoire
Et un écran noir ... pas de possibilité de rentrer dans le bios
je vais refaire l'essaie de jumpers
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:08:26
Voila selon la doc de ta carte tu dois modifier ces jumpers ci:
et toujours selon ta doc tu dois mettre les jumper comme suivant en FSB 266 ce qui correspond a 133MHz réel(seulement tu indique l'avoir fait alors c'est un peu étrange):
Place les jumper pour avoir un FSB de 266 si cela ne fonctionne tjs pas tente un clear CMOS
Marsh Posté le 08-02-2007 à 01:23:03
Bonsoir,
j'ai un petit soucis de config,
je souhaite monter un pc avec
Asrock k7s41gx
Athlon 1800XP
DDR 512 PC 2700
Impossible de faire démarrer la config
J'ai mis le processeur d'un autre PC, un athlon 2500XP et cela fonctionne.
Je pourrais penser que c'est le pros 1800 qui est HS mais il tourne super bien sur une asus A7V8.
J'ai essayé de régler la carte sur 200Mhz et 266Mhz mais rien à faire.
Quelqu'un aurait- il une idée ?
