Problème carte mère / cpu demarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:21:58
Précise où se situe cette led
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:24:49
Elle est au niveau des 4led d'erreur principales mais sur le dos de la carte.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:36:58
Re,
Pas compris, tu peux faire une photo?
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:44:34
https://images.app.goo.gl/SSEYTLqbnotv3FScA
Déso je sais pas mettre mes photo sur le forum
Sur la carte mère juste au dessus de l'alim y'a des petitd rectangles, ce sont les leds, et juste derrière y'a celle qui ne s'étend pas...
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:58:57
Re,
C'est le RGB à priori
Marsh Posté le 26-03-2020 à 16:04:29
Ouep c'est ce que je commence à me dire, mais le problème reste le. Même, je n'ai rien qui s'affiche, et ce que je sois branché à la CG ou la CM !
Marsh Posté le 26-03-2020 à 16:06:00
Re,
Sur la CM c'est normal, pas de partie graphique dans le 2600X donc pas d'affichage via la CM.
Essaye avec le strict minimum, disque système et une seule ram.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 16:12:03
Toujours rien, et toujours cette petite Led Cpu qui s'allume puis s'étend au bout de deux secondes au démarrage...
Marsh Posté le 26-03-2020 à 16:17:34
D'ailleurs je viens de me rendre compte que je n'ai même pas le petit "bip" du démarrage que j'avais sur mon autre carte mère...
Marsh Posté le 26-03-2020 à 16:38:09
Bon j'ai pue trouver sur les forum MSI que si la Led EZbug Cpu s'étend d'elle même rapidement c'est bon pas de problème à ce niveau là, enfin à moins que le cpu bug bien qu'il soit reconnu...
Mais je me dis que le bug viendrait du lien entre CM et CG
Marsh Posté le 26-03-2020 à 17:24:24
Je viens de rebrancher mon ancien setup et ma carte graphique marche comme il faut donc ça doit venir de la CM, mais je ne vois pas pourquoi, elle est neuve, je l'ai installé avec les même précaution que d'habitude, et tout le reste de la carte à l'air de marcher vue que tout fonctionne sauf l'image....
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:02:57
Bonjour as tu résolu ton problème ?
Idem de mon coté avec Les composants :
Config Sans OS
CM : Carte mère MSI B450 Gaming Plus max
CG : carte graphique : Radeon rx570 8 Go pulse
RAM DDR4 2400 mhz 2x8go " BAlisstix Black
CPU : Processeur AMD Ryzen R5 1600 AF
écran Acer incurvé 24 pouces hdmi et VGA
Marsh Posté le 02-04-2020 à 09:23:09
Question con (on ne sait jamais): l'écran est bien branché sur la CG, pas sur la sortie de la mobo ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:54:11
| thejackytower a écrit : Question con (on ne sait jamais): l'écran est bien branché sur la CG, pas sur la sortie de la mobo ? |
Oui tout a fait
Marsh Posté le 03-04-2020 à 17:21:18
Autre question con : Est-ce que le système a été laissé assez longtemps allumé ?
Car les B450 de MSI sont connues pour leur lenteur de boot, entre 20 et 30 sec avant d'avoir le logo. Surtout que là c'est les paramètres par défaut qui n’arrangent rien.
Pour être sûr, si au bout d'une minute y'a toujours rien, on peut considérer qu'il y a vraiment un problème.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 15:09:54
Je viens de recevoir mon upgrade, et je viens de la monter.
Actuellement ma config :
_MSI B450 tomahawk
_Ryzen 5 2600X
_2x8G G Skill flare X
_allim 750W bronze de chez corsaire
_2ssd et 2hdd
_Vega 64 de chez megabytes
Quand j'allume mon pc, déjà tout les ventilos tournent, y compris ceux de la Cg, mais rien ne s'affiche à l'écran, et sur la carte mère j'ai la Led Cpu qui s'allume les deux premières secondes, d'après le manuel une fois éteinte c'est que c'est bon le cpu a été trouvé et marche mais je n'ai toujours rien. Par contre j'ai une Led rouge à l'arrière de la CM qui reste allumé en permanence mais je ne trouve pas ce que c'est...
Si vous avez une idée je prend !
