Problème p67a gd55 et rx 580 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2019 à 23:49:14
salut
explique ton problème de bios ? c'est quoi le problème de mise a jour exactement ?
tu es en qu'elle bios actuellement ?
Marsh Posté le 05-04-2019 à 23:54:29
Mon bios est le 1j0 v1. 19
Je télécharge le fichier 4.3 sur msi je boot avec m flash le bios semble se mettre à jour ( plusieurs boots successif) mais il reste en v1. 19.
Quand je monte ma cg la carte écran noir et aucun bip de la cm
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:01:09
tu ne peux pas mettre le 4.3 depuis le bios..
c'est un fichier .exe .. il faut le mettre sur une clé usb et ce lancer depuis windows depuis cette meme clé usb ...
c'est toujours un peu risqué ces .exe du coup si tu peux pour commencer fait la mise a jour depuis le bios avec le bios 1.19 et test !
la version 1.19 permet de faire la mise a jour depuis le bios.
une fois la mise a jour fait ! monte ta rx 580 et test
ha merde je dit de la merde ! tu est déjà en 1.19 c'est ça ?
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:10:19
tu auras pas le chois de faire la mise a jour du bios depuis une clé usb et depuis windows
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:13:47
C'est ce que j'essaie mais je doit rater une étape.
J'ai télécharger le fichier sur un clé je le lance ça reboot mais le bios ne se mets pas à jour.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:25:09
ok je comprends en effet c'est le bordel ...
test avec ce logiciel ...
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:27:09
Petit changement j'ai 1 bip long et 2 court avec la rx580
Problème de carte graphique je pense car toujours pas d'affichage
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:37:42
J'avais mal monté la carte.
Les pilotes nvidia pourrais me bloquer l'affichage ?
Avec gtx au bout j'ai pas mal de bip et la rien on dirait que tout fonctionne mais sans l'affichage
Marsh Posté le 06-04-2019 à 00:39:14
les pilote nvidia ne jouent pas, dans le sens ou quand ta machine démarre tu as aucuns images c'est soit la carte graphique soit le bios pas a jour dans un premier temps .. pilote ou pas au démarrage tu devrais avoir une image ...
qu'elle est ton alimentation ?
tu peux aussi faire un cmos (reset bios avec la rx 580 montée)
Marsh Posté le 06-04-2019 à 01:06:16
Le cmos ne donne rien
Je vais essayer demain de faire cette maj du bios
Marsh Posté le 06-04-2019 à 01:52:06
Ca sera la seule solution sachant que le P67 est capricieux et que les MAJ de BIOS MSI aussi.
Avec un peu de chance, c'est jouable...
Marsh Posté le 06-04-2019 à 14:03:35
Rien à faire avec le logiciel du forum msi il me confirme le passage en v. 1.28 mais au reboot le bios reste en v. 1.19
Je crois que je vais revendre ma rx580 ou changer ma cm + proc
Marsh Posté le 06-04-2019 à 14:06:38
La MAJ du BIOS doit se faire avec une procédure par clé USB à partir du boot / BIOS, pas Windows.
Le dernier est le 4.3 non sauf erreur???
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 06-04-2019 à 16:31:51
Jusqu'à la v1. 19 c'est cette procédure. Les suivantes se font un peu différemment. Sous Windows on prépare un clé bootable pour la mise à jour. La 4.3 donne au finale un bios en v1.28 je pense.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 16:49:12
Au vu de ce que je viens de lire chez MSI : tu télécharges le dernier BIOS 4.3, tu le mets sur une clé USB formatée en FAT32.
Tu l'exécutes sous Windows, il devrait rebooter et bricoler le BIOS (avec la clé en place)
C'est ce que tu as fait jusqu'ici ou tu es passé par un programme d'update MSI sous Windows?
Marsh Posté le 06-04-2019 à 17:07:22
Je formate ma clé
Je télécharge le BIOS 4.3, le déplace et l'execute sur la clé
Il reboot et rien ne se passe.
Si j'utilise le logiciel du forum msi
Je créé un clé bootable avec le bios 4.3
Je reboot ça passe sous DOS me confirme la mise à jour v1. 28
Mais pas de changement dans le BIOS
Marsh Posté le 06-04-2019 à 17:15:28
Quelle saleté la MAJ BIOS MSI....c'est une des choses qui fait que je ne reprendrai jamais plus une de ces CM (alors que je ne prends quasiment que du MSI en carte graphique, par exemple)
Dans les infos du BIOS (en haut, 1ere page) il dit 1.28 ou 1.19 au final sur un boot normal?
Marsh Posté le 07-04-2019 à 10:52:41
Merci beaucoup j'ai enfin réussi en prenant le pack v4. 3 sur le forum msi. Plus jamais msi
Marsh Posté le 07-04-2019 à 14:23:35
Et ça a résolu le souci de compatibilité avec la carte graphique ?
Si oui tu peux éditer ton titre avec [Résolu]
Marsh Posté le 05-04-2019 à 23:48:31
Voilà impossible d'installer ma rx580 sur ma msi p67a gd55 (b3).
Je n'arrive pas à mettre à jour le bios malgré plusieurs tentative.
Pouvez m'aider ?
Merci bonne soirée
Message édité par cesnas06 le 08-04-2019 à 07:24:41
