Problème ordi qui redémare - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:40:00
il nous faudrait un peu plus de détails : alimentation, RAM, processeur...
tu peux déjà commencer par un clear CMOS, puis par un démarrage minimum : tu débranches disque dur, lecteur de DVD, tu laisses une seule barrette de RAM, pour voir.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:55:55
CMOS? je ne suis pas très qualé niveau informatique, et j'ai une ali50-60Hz. deux barette de ram de 4go G.skill ripjaws. prosseseur intel i5 2700 quelquechose comme sa.
Et entre deux j'ai fait des test en enlevant une bartte de ram. Mon ordi c'est allumé mais j'ai voulu tester si c'etait juste un coup de chance ou vraiment le probleme et au 2nd essai cela a recommencé.
j'ai aussi esayer de demmarer l'ordi sans ram, et il fait un tout autre bruit que celui habituel, donc j'en conclu qu'il detecte les barettes.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:57:33
et en ce qui concerne le démarage minimum cela ne change rien.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:02:26
tu as le manuel de ta carte mère ? si oui, le clear CMOS est expliqué dedans... sinon tu débranches tout, tu retires la pile bouton de la carte mère, tu attends 3 minutes, tu remets la pile et tu rebranches. et tu démarres le PC.
ton alimentation a-t'elle une marque, un nom, un numéro de modèle ?
as tu une carte graphique ? si tu n'es pas un peu précis, ça va être compliqué... je ne vois pas ton PC, moi
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:24:33
ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
prosseseur : Intel Core i5 2500K
carte graphique : Club 3D GeForce GTX 560 1 Go CoolStream
lecteur cd : Materiel.net Graveur S-ATA 22x noir
alim : Antec HCG - 520W - INT
je sais pas : HGST Deskstar 7K1000.C S-ATA - 1 To - 32 Mo
je sais toujours pas : Xigmatek Midgard
carte mere : MSI P67A-GD55 (Révision B3)
 j'ai fais le test en faisant un clear cmos, et cela n'a pas marché, j'ai bien eteint l'ordi etc.. aucun resultat...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:27:04
il faudrait que tu puisses tester avec une autre carte graphique, si le test avec le minimum ne change rien.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:30:12
je n'ai malheureusement pas d'autre cartes graphiques... et je ne vois pas en quoi cela aurait un rapport, car le systeme n'a meme pas le temps de s'allumer, c'est trop bref, cela reboot bien avant, je ne sais meme pas si le disque dur a le temps de s'allumer.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:33:35
tes deux messages se contredisent. si c'est un problème de virus, alors ça intervient au chargement de windows.
or, ton windows ne se charge pas.
pour la carte graphique, lors du démarrage d'un PC, si un élément est défectueux, il peut bloquer le démarrage...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:37:58
admetons que j'arrive a enlever la carte graphique (quelque chose de pas sur) si j'allume l'ordi sa veut dire qu'il n'iras pas plus loin que maintenant? (loin en étapes)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:43:08
de tout façon tu n'as pas de sortie vidéo sur ta carte mère...
Si la carte graphique est en cause, si tu l'enlèves, le PC reprend son cycle de démarrage normal... mais comme tu n'auras pas d'affichage, ça ne va pas t'avancer beaucoup.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:48:04
ok, j'ai débranché ma carte graphique et tester, et l'ordi bloque au meme endroit, ce serait donc ma carte graphique qui est down par hypothèses, mais le problème est que j'ai reussi a l'alumer 1 fois depuis que le bug a eu lieu.
ce serait donc une composante de la carte graphique qui serait instable
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:54:28
non, pour la troisième fois.
Si tu enlèves la carte graphique et que le PC bloque encore, alors le problème ne vient pas de la carte graphique... débrancher l'alimentation de la carte ne suffit pas. il faut la sortir du PC.
mais, sans être désobligeant, il sera plus simple pour toi de voir un réparateur à mon avis...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:57:31
ok, merci de ton aide, jespere que cela ne vas pas prendre un temps considérable...
mais alors je n'ai pas compris un truc, pourquoi l'ordinateur redémare?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:01:08
parce qu'un des éléments : carte mère, processeur, mémoire vive, alimentation empêche le déroulement normal du démarrage. donc le BIOS de la carte mère tente encore et encore et ainsi de suite de démarrer.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:04:14
tres bien, je vais esayer d'enlever ma carte graphique, si j'ai bien compris c'est sa qu'il faut tester?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:06:16
oui...ça fait 4 messages que je t'explique la même chose ^^
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:07:14
desoler, c'est juste que j'ai du mal a comprendre en quoi il y a une différence entre désalimenter et deconnecter.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:11:27
carte graphique enelevée, et il se passe la meme chose, aucun changement
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:14:01
la carte graphique est alimentée par la carte mère et par le cable PCI-E 6 broches, tout simplement.
tu vas essayer en ne laissant qu'une barrette de RAM sur le premier port de la carte mère, en débranchant le disque dur, le lecteur DVD, sans remonter la carte graphique.
si ça ne change rien tu essaies avec une autre barrette de RAM. puis sur chacun des ports de la carte mère.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:18:09
changement!! lors ce que je met uniquement 1 ram, pas de disque dur et pas de lecteur cd l'ordi émmet 1 long bip puis 2 courts bips. l'ordi semble tourner et ne s'arète pas, je vais esayer tous les ports de barettes.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:20:16
relis toi avant de poster par contre... je ne suis pas sur de comprendre ce que tu écris...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:25:42
Ok, mes 2 barettes fonctionnent sur chacun des 4 ports (si le signal sonore indique bien que cela fonctionne) (j'ai modifié mon message précédent)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:30:36
tes bip logiquement signifient que tu n'as pas de carte graphique, ce qui est le cas...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:32:40
oui c'est sa, cela m'avais deja arrivé avec cette carte mère...
Merci beaucoup de ton aide!
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:34:25
merci de quoi ? on ne sait toujours pas d'où vient la panne...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:39:45
sans rien pour faire d'avantage de test, ça va être compliqué... avec une autre carte graphique pour voir si tu as un affichage ou pas, déjà.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:48:21
Sa c'est très clairement pas possible, mais je ne vois pas en quoi changer de carte graphique vas changer le résultat? (désoler si tu as déjà répondu a cette interrogation) car si cela n'affiche rien avec cette carte graphique c'est soit que l'ordi l’empêche, soit la carte l'empreche, donc si la carte l’empêche c'est la carte qui bug et si c'est l'ordi, changer de carte n'apportera rien de plus, non?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:49:45
oui, mais ça résoudra l'alternative : ordi ou carte graphique... parce là, c'est soit l'une, soit l'autre...
et moi je ne sais pas deviner...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:56:45
Au fait j'ai réessayer de lancer l'ordi avec tout de branché, hormis carte graphique, et il me fait les mêmes bips, cela peut peut être t'aider.
et dans mon raisonnement ce que je voulais dire c'est que:
on teste sans la carte graphique : sa marche ou sa marche pas
la seule ambiguité que l'on peut avoir c'est sur la carte graphique
A moins que le reste de l'ordi ne soit pas indépendant de la carte graphique est c'est a ce moment la que je ne comprend pas pourquoi quand on lance l'ordi sans elle il est en "meilleur état" que lorsque l'on lui en branche une
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:09:02
Etrange phénomène, j'ai l'impression que l'ordi remarche, cela me rejouis qu'a moitié, car le problème peut très bien revenir...
en effet l'ordi se lance, mais d'autres problemes en perspective
je vois sa, je te tiens au courrant
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:29:30
ce n'est pas parce que l'ordi "te semble en meilleur état" que ça signifie quelque chose...
Tu as fait quoi pour avoir l'impression que ça remarche ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:52:28
j'ai rebrancher le disque dur et le lcd, et les memes bips retentisaient ensuite j'ai remis la carte graphique et l'ordi c'est lancé.
seuelement second problème : l'ordi c'est lancé une 1 ere fois normalement. ensuite je l'ai rallumer pour confirmer, seulement windows n'a pas voulu se lancer correctement, il m'a fait faire une restauration a une date antérieure et après quelques tentatives en vain qui se répétaient j'ai décider de réinstaler windows 8
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:28:19
J'ai mon ordinateur fixe, qui possède une MSI military classe 2 et un disque dur Hitachi, qui a un problème. il s'allume et se reéitent en boucle sans même me laisser la possibilité d'accéder au bios, il fait sa en boucle sans s'arrêter.
que faire? je pencait que cela venait soir de la carte mère ou du disque dur vu qu'il ne se démarre a peine.
AtraWanderer
