Quoi, en plus du processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:40:54
N ayant pas acheté de cpu intel depuis des lustres je peux pas te répondre à la 1ere partie de ta question
Pour la pâte thermique prend une petite seringue d artic silver qui est meilleure que celle fournie par défaut
Pour le montage du cpu sur la carte mère il y a des règles à respecter:
- monter le cpu sur la carte mère puis le ventilo....en dehors du boitier.
-Ne visser la carte mère au boitier qu une fois que le CPU le ventirad et la ram sont montés.
- pour se décharger de l électricité statique pose ta main sur le metal du bloc alim avant de toucher les composants.
- ne pas frotter les pins du cpu (enfin sur cpu intel a plus pins mais bon^^)
- ne pas frotter les contacteurs de la ram
- pose la carte mère sur le film plastique fourni avec pendant que tu montes le cpu et la ram dessus
- pas de gros pull en nylon/synthétique pendant que tu montes tout ça
- ne pas monter sa config sur de la moquette
- quand tu relis l alimentation à la carte mère....vérifie qu elle n est pas branchée au secteur
Bien sûr ces "instructions" sont très théoriques mais dans l absolu ça évite beaucoup de désagréments....et ça évite d acheter un bracelet anti-statique
J ai bossé quelques temps en maintenance et on n utilisait pas ça...on faisait juste attention et on n a jamais eu de problèmes ![]()
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:52:31
Wouh! Super ta réponse!
Je vais l'imprimer pour suivre tes indications lorsque le matériel sera arrivé!!!
Donc, une petite seringue d'une pâte thermique Artic Silver devrait être faire l'affaire... (je n'avais aucune idée de la quantité nécessaire...)
Merci beaucoup pour ta réponse! très détaillée!
Sinon, personne n'a acheté un Core i7 920 pour me dire si oui ou non il y a un ventilateur fourni avec? D'après ce que j'ai pu comprendre, il doit y en avoir un, mais j'aimerais en être sûr...
Sctroumpfetto
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:16:46
beh oui qu'il y a un ventilo avec c'est marqué sur le site ou tu va l'acheter...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:28:34
Et ne met pas toute la seringue de pâte thermique hein, avec 5g tu en a pour une bonne quinzaine de montage
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:17:52
Un grain de riz pour la pâte thermique c'est suffisant...
Sinon la pâte Noctua NT-H1 est très performante elle aussi!! ((certain test la donne meilleure que l'Artic Silver 5))
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:24:24
OK. Merci beaucoup pour vos réponses.
Ca va m'être très utile!
Bonne soirée à vous!
Schtroumpfetto.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 15:19:48
N'ayant jamais monté de pc de ma vie, et n'ayant donc jamais acheté de processeur "seul", je me pose les 3 questions suivantes:
- Est-ce que le ventilateur est fourni dans la boite du processeur (ici, un Core i7 920)? [je crois que oui, mais???]
- Est-ce que la pâte thermique est fournie avec? [sinon, en quelle quantité faut-il acheter?]
- Enfin, faut-il vraiment un bracelet anti-statique pour bidouiller sur la carte-mère, ou bien, être relié "à la masse" par un simple câble en cuivre peut-il faire l'affaire? (pour éviter d'acheter un truc qui ne me servira peut-être jamais plus...)
Salutations,
Schtroumpfetto.
