Temperature du CPU qui monte progressivement... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:01:33
bah, déja, oui, la pate thermique met quelques jours à etre pleinement efficace, ça doit etre marqué dans la notice de l'artic silver
pour les portables, la gestion du ventilo CPU se fait par palier, en-dessous d'une certaine température, le ventilo se coupe, dès que tu dépasses un seuil il se met en vitesse 1, jusqu'à redescendre sous le seuil d'arret (ou à passer le palier de la vitesse 2, puis 3 puis 4 ... !) . avant le CPU était toujours au-dessus de la température d'arret du ventilo, avec l'artic silver, il est moins chaud qu'avant et le ventilo se coupe de temps en temps, c normal
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:40:04
Ok, merci beaucoup pour ces précisions ! Donc le yoyo c'est normal, j'ai pas à m'en faire ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:08:38
bah le jour où il faut s'en faire, c si le ventilo redémarre pas, ou si au contraire il tourne en permanence. j'ai des DELL, des HP/compaq, des ASUS et des toshiba au boulot (d'ailleurs là je tape depuis un toshiba), le ventilo "yoyote" plus ou moins suivant la charge CPU (et meme sur certains desktop HP).
alors, est-ce que le ventilo est arrété ou simplement inaudible, that is the question ... en tous cas, un P4 dans un portable, c clairement pas une bonne idée
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:10:28
Ca chauffe les genoux l'hiver c'est déjà pas mal...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:28:54
Il est peut-être en position 1 et inaudible, en effet. Ce qui est sur c'est que ça monte petit à petit et ensuite le ventilo tourne plus rapidement
Marsh Posté le 04-02-2008 à 16:50:19
Bonjour à vous,
Bon, j'ai fait plusieurs recherches avant de poster pour trouver des réponses mais au final je n'ai rien trouvé de très précis concernant mon cas... J'm'explique :
Je possède un ordi portable Acer Aspire 1674 avec un processeur Pentium 4 3.4 GHz (Visiblement à ce que j'ai compris, pas du tout adapté aux portables à la base... bref une vraie chaufferie). Comme Hardware Sensor Monitor m'indiquait toujours des températures élevée pour le proc (56-57° au repos et jusqu'à 70° sous une exe genre Warcraft 3 par exemple) j'ai décidé de jeter un oeil niveau pâte thermique : il s'est avéré que c'était une sorte de "patch" thermique (je connais pas le nom exact) d'origine, donc, qui était tout dégueu et ne faisait visiblement plus son boulot. J'ai bien nettoyé, mis une goutte d'Artic Silver 5 au milieu du core (environ 1 petit grain de riz) et étalé consciencieusement avec la carte de crédit (j'en ai pas mis sur le radiateur).
Là ça fait 4 bonnes heures et si ça ne chauffe plus autant qu'avant, je constate que la température du proc au repos varie d'environ 50° à 57° (temp où le ventilo se met doucement en marche). en gros la température monte jusqu'à 57° en 4 ou 5 minutes, puis le ventilo se met en route durant 10-15 secondes, fait redescendre la temp à 50° et rebellotte...
Donc questions : est-ce que ce "comportement" est normal, sachant que par contre quand je solicite le proc j'ai une bonne amélioration (le proc n'est pas monté à plus de 64° après une demi-heure de War3 alors qu'avant il lui fallait même pas 2 minutes pour être à 67-68°...), et enfin faut-il un temps "d'adaptation" à la pâte thermique pour être pleinement efficace ?
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de lire...
